自助脉搏波血压计检查结果不能​打印的问题分析
问题现象: 检查结果不能​打印
检查: 1、观察打印机指示灯不亮,正常是常亮绿灯   2、拆机检测打印机控制板12V供电电压插座电压为0,确认问题是打印机不供电引起   3、测量12V电源供电电压稳定正常,画出打印机电压控制电路,测量控制电路信号为高电平,导致PMOS管关断,因此打印机无12V供电。
PMOS管
PMOS管
​   4、由于测量该电路元器件都正常,因此怀疑打印机的打印功能是否是由软件可以控制其开关?因此,怀疑打印机功能应该是被软件关闭了。   5、寻找资料发现,该机器打印机功能确实可以用软件关闭。   6、按照说明书操作打开打印机功能,恢复打印。
PMOS管
PMOS管
反思总结:维修思路基本正确,由于没有第一时间查看使用说明书且对使用说明书不熟悉难免出现绕远路的情况,下次碰到此类问题就能避免绕弯路
编辑:黄飞
