测算不简单电源使用多久,可能会稍长一些
计算UPS运行时间的常用公式非常简单,但是您必须首先知道一些额外的值。
  计算UPS电源能用多长时间?
  找出UPS电池的容量,单位为安培小时(Ah)。此信息应包含在UPS文档中、列表页上或电池本身上。
  找出UPS的输入电压。
  通过合计所有连接设备使用的瓦特数,确定UPS的总负载(以瓦特为单位)。
  将电池容量乘以输入电压,然后将该数字除以总负载。
  例如,电池容量为150Ah、输入电压为10V、负载为700瓦的UPS应能处理大约两分钟的运行时间(150 x 10除以700)。
  一个300W的UPS能用多久?
  300瓦UPS的可用运行时间在很大程度上取决于品牌和型号本身,以及连接的负载有多接近容量。有些UPS在满载情况下可以持续三分钟左右,有些可以持续五分钟,等等。
  如果UPS在低于满负荷的情况下运行,它提供备用电源的时间可能会稍长一些。一些UPS可能还会列出它们的总负载运行时间,但如果需要,您可以自己计算。
  上面是计算UPS电源能用多长时间,300W的不间断电源用多久的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
