MCP电路实现方法及命令优先级实例
SDC中的各式各样的Exception,大体上可以分为“加严”和“放松”两种类型,如下面几个命令:
##更严格##
set_max_delay
set_min_delay
set_data_check
##更放松##
set_false_path
set_multicycle_path
set_case_analysis
set_disable_timing
需要强调的是需要加严的部分,对于异步路径,往往需要通过set_max_delay来约束,防止路径过长。而且有些跨时钟域(CDC)的路径,为了保证握手时的数据一致性,需要用到格雷码(Gray Code),约束时更加需要注意。
多周期路径
之前的文章有提到多半周期路径,是为了加快数据的处理速度。这里的多周期路径则是针对那些不需要太快的处理速度,一定程度上节省面积和功耗。多周期路径常常发生在memory读写路径,某些复位路径,从慢时钟域到快时钟域的路径等等。
当然,多周期路径是需要电路结构配合实现的,但总体思路有两个:
(1)通过Enable信号控制Clock的采样时刻
(2)通过Enable信号控制Data的变化时刻
下面举一个通过方法(2)实现n-1个周期路径的例子:
CDC
上图主体上是从D1寄存器到D2寄存器的一条路径,中间经过了很长的组合逻辑。特殊之处在于D1/D2的数据变化是受FSM状态机控制的,其中D1数据变化发生在第1个时钟周期后(FF1的输出信号使能),D2数据变化发生在第n的时钟周期后(FFn的输出信号使能)。从下面的波形图可以看出,D1_OUT到D2_OUT经过了n-1个周期。
CDC
优先级顺序
对于几个常见的exception命令,使用时要特别注意优先级顺序,避免出现想要的约束不起作用的情况。
CDC
假设有一条从UFF1(CLKA)到UFF2(CLKB)的路径,想通过以下命令进行约束,最终的效果是怎样的呢?
# CMD1
set_multicycle_path 2 -from CLKA -to CLKB
# CMD2, 优先级比CMD1高,覆盖
set_multicycle_path 3 -from UFF1/CP
# CMD3,优先级更高,覆盖
set_max_delay 6.6 -from UFF1/CP -to UFF2/D
# CMD4,优先级比CMD3低,忽略
set_max_delay 5 -from CLKA -to CLKB
# CMD5,优先级最高,覆盖
set_false_path -to UFF2/D
可以看出,最终的效果还是false path,设置的max_delay不起作用。
