LED贴片常见灯珠规格型号详细介绍
LEDs
397人已加入
表贴式LED显示屏选用灯珠的形状为立方体或长方体,主要有3535/3528/2835/2727(2525)/2121/1921/1515/1010等多种规格,封装工艺业已成熟(芯片装入金属支架后灌胶晾晒而成),发光面为单正面发光;选用带有焊接面的PCB线路板,可直接将表贴灯珠的灯脚焊接在相应位置上。
灯珠
灯珠
室内LED贴片常见灯珠规格型号有0505、1010、1515、2121、3528。户外的型号分1921、2525、2727、3535、5050。数字是指LED发光元器件的尺寸大小(英制/公制)叫法,例如0505指的是长度为0.05英寸,宽度为0.05英寸。主要是应用与MINI-LED0.9以下小间距。
下面是这些规格的详细介绍:
0505:换算为公制是0505,即表示LED元件的长度是0.5mm,宽度是0.5mm。行业简称0505.
1010:换算为公制是1010,即表示LED元件的长度是1.0mm,宽度是1mm.行业简称1010.
灯珠
2121:换算为公制是2121,即表示LED元件的长度是2.1mm,宽度是2.1mm。行业简称2121.
3528:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是3.5mm,宽度是2.8mm。行业简称3528.
5050:这是公制叫法,即表示LED元件的长度是5.0mm,宽度是5.0mm。行业简称5050。
灯珠
LED显示屏灯珠生产厂家有:
德国的欧司朗。
美国的科锐、流明纳斯、旭明、通用电器等。
日本的日亚化学、东芝、日立等。
韩国的首尔和三星等。
台湾的台宏光电、光宝科技、亿光光电等。
国内的深圳兆驰光电、武汉华灿光电、上海蓝光、河北立德电子、江西晶能光电、深圳方大、上海蓝包、清华同方、扬州华夏集成、成都华照光电、旭宇光电、佛山国星光电、聚飞光电、腾杰光电、中之光电、天成光电、台荣光电、科特翎、深圳晶台光电、欧普照明、苏州东山精密、中山木林森、深圳长方照明、大连路美、雷曼光电、武汉迪源光电等。
led灯珠封装方式有直插式,贴片式,大功率型和cob led灯珠。led灯珠有红色,黄绿色,黄色,橙色,蓝色,紫色,粉红色,白色等。LED灯珠的正负极可任意通过标记和结构来区分。通常情况下,LED灯珠的正极被标记为一个小圆点或三角形,而负极则没有任何标记。结构上来看,LED灯珠的正极会向外突出一些,而负极则比正极稍微短一点。
如果你无法确定LED灯珠的正负极,可以使用万用表进行测试。将万用表设置为电阻档位,然后将测试笔分别触碰LED灯珠的两个引脚,如果万用表显示出较低的阻值,则表示该引脚是正极,如果显示出较高的阻值,则表示该引脚是负极。
选择适合的LED灯珠品牌是一个非常重要的问题。在选择品牌时,我们需要考虑多方面的因素,以确保选出的品牌符合我们的要求,从而提高LED产品的性能和寿命。
直插LED灯珠因为其结构本身的限制,使得直插LED模组主要应用于P10、P16、P20等间距,间距小一点的有P8,最小间距到P6。因其防水性能好,主要应用于户外产品。
而表贴LED灯珠则因其结构规则,金属支架可以调整,其类型多样,表贴LED模组从户外的P13.33/P10/P8/P6/P5/P4/P3/P2.5,到户内的P10/P7.62/P6/P5/P4.75/P4/P3/P2.5/P2/P1.875/P1.667/P1.56/P1.25/P1.0等等全类别多种间距的应用,应有尽有。
编辑:黄飞
