如果大家看过或者实现过序列化反序列化的代码,这个问题就不难回答了,今天碰到的这个问题其实是发生在大家可能最常用的fastjson库里的,所以如果大家在使用这个库,请务必检查下你的代码,以免踩到此坑
大家都知道当我们序列化好一个对象之后,要反序列回来,那问题就来了,就拿这个json序列化来说吧,我们要将对象序列化成json串,那意味着我们要先取出这个对象的属性,然后写成键值对的形式,那取值就意味着我们要遵循java bean的规范通过getter方法来取,那其实getter方法有两种,一种是boolean类型的,一种是其他类型的,如果是boolean类型的,那我们通常是isXXX()这样的方法,如果是其他类型的,一般是getXXX()这样的方法。那假如说我们的类里针对某个属性a,同时存在两个方法isA()和getA(),那究竟我们会调用哪个来取值?这个就取决于具体的序列化框架实现了,比如导致我们这篇文章诞生的fastjson,就是利用我们这篇文章的主角java.lang.Class.getMethods返回的数组,然后挨个遍历,先找到哪个就是哪个,如果我们的这个数组正好因为jvm本身实现没有保证顺序,那么可能先找到isA(),也可能先找到getA(),如果两个方法都是返回a这个属性其实问题也不大,假如正好是这两个方法返回不同的内容呢?
private A a;public A getA(){ return a;
}public boolean isA(){ return false;
}public void setA(A a){ this.a=a;
如果是上面的内容,那可能就会悲剧了,如果选了isA(),那其实是返回一个boolean类型的,将这个boolean写入到json串里,如果是选了getA(),那就是将A这个类型的对象写到json串里
在完成了序列化过程之后,需要将这个字符串进行反序列化了,于是就会去找json串里对应字段的setter方法,比如上面的setA(A a),假如我们之前选了isA()序列化好内容,那我们此时的值是一个boolean值false,那就无法通过setA来赋值还原对象了。
相信大家看完我上面的描述,知道这个问题所在了,要避免类似的问题,方案其实也挺多,比如对方法进行先排序,又比如说优先使用isXXX()方法,不过这种需要和开发者达成共识,和setter要对应得起来
JDK层面的代码我就暂时不说了,大家都能看到代码,从java.lang.Class.getMethods一层层走下去,相信大家细心点还是能抓住整个脉络的,我这里主要想说大家可能比较难看到的一些实现,比如JVM里的具体实现
正常情况下大家跟代码能跟到调用了java.lang.Class.getDeclaredMethods0这个native方法,其具体实现如下
JVM_ENTRY(jobjectArray, JVM_GetClassDeclaredMethods(JNIEnv *env, jclass ofClass, jboolean publicOnly))
JVMWrapper("JVM_GetClassDeclaredMethods"); return get_class_declared_methods_helper(env, ofClass, publicOnly, /*want_constructor*/ false,
SystemDictionary::reflect_Method_klass(), THREAD);
JVM_END
其主要调用了get_class_declared_methods_helper方法
static jobjectArray get_class_declared_methods_helper(
JNIEnv *env,
jclass ofClass, jboolean publicOnly,
bool want_constructor,
Klass* klass, TRAPS) {
JvmtiVMObjectAllocEventCollector oam; // Exclude primitive types and array types
if (java_lang_Class::is_primitive(JNIHandles::resolve_non_null(ofClass))
|| java_lang_Class::as_Klass(JNIHandles::resolve_non_null(ofClass))- >oop_is_array()) { // Return empty array
oop res = oopFactory::new_objArray(klass, 0, CHECK_NULL); return (jobjectArray) JNIHandles::make_local(env, res);
} instanceKlassHandle k(THREAD, java_lang_Class::as_Klass(JNIHandles::resolve_non_null(ofClass))); // Ensure class is linked
k- >link_class(CHECK_NULL);
Array< Method* >* methods = k- >methods(); int methods_length = methods- >length(); // Save original method_idnum in case of redefinition, which can change
// the idnum of obsolete methods. The new method will have the same idnum
// but if we refresh the methods array, the counts will be wrong.
ResourceMark rm(THREAD);
GrowableArray< int >* idnums = new GrowableArray< int >(methods_length); int num_methods = 0; for (int i = 0; i < methods_length; i++) { methodHandle method(THREAD, methods- >at(i)); if (select_method(method, want_constructor)) { if (!publicOnly || method- >is_public()) {
idnums- >push(method- >method_idnum());
++num_methods;
} // Allocate result
objArrayOop r = oopFactory::new_objArray(klass, num_methods, CHECK_NULL); objArrayHandle result (THREAD, r); // Now just put the methods that we selected above, but go by their idnum
// in case of redefinition. The methods can be redefined at any safepoint,
// so above when allocating the oop array and below when creating reflect
// objects.
for (int i = 0; i < num_methods; i++) { methodHandle method(THREAD, k- >method_with_idnum(idnums- >at(i))); if (method.is_null()) { // Method may have been deleted and seems this API can handle null
// Otherwise should probably put a method that throws NSME
result- >obj_at_put(i, NULL);
} else {
oop m; if (want_constructor) {
m = Reflection::new_constructor(method, CHECK_NULL);
} else {
m = Reflection::new_method(method, UseNewReflection, false, CHECK_NULL);
result- >obj_at_put(i, m);
} return (jobjectArray) JNIHandles::make_local(env, result());
从上面的k->method_with_idnum(idnums->at(i)),我们基本知道方法主要是从klass里来的
Method* InstanceKlass::method_with_idnum(int idnum) {
Method* m = NULL; if (idnum < methods()- >length()) {
m = methods()- >at(idnum);
} if (m == NULL || m- >method_idnum() != idnum) { for (int index = 0; index < methods()- >length(); ++index) {
m = methods()- >at(index); if (m- >method_idnum() == idnum) { return m;
} // None found, return null for the caller to handle.
return NULL;
} return m;
因此InstanceKlass里的methods是关键,而这个methods的创建是在类解析的时候发生的
instanceKlassHandle ClassFileParser::parseClassFile(Symbol* name,
ClassLoaderData* loader_data,
Handle protection_domain,
KlassHandle host_klass,
GrowableArray< Handle >* cp_patches,
TempNewSymbol& parsed_name,
bool verify,
TRAPS) {
Array< Method* >* methods = parse_methods(access_flags.is_interface(),
&promoted_flags,
&has_final_method,
&declares_default_methods,
... CHECK_(nullHandle));// sort methodsintArray* method_ordering = sort_methods(methods);
this_klass- >set_methods(_methods);
上面的parse_methods就是从class文件里挨个解析出method,并存到_methods字段里,但是接下来做了一次sort_methods的动作,这个动作会对解析出来的方法做排序
intArray* ClassFileParser::sort_methods(Array< Method* >* methods) { int length = methods- >length(); // If JVMTI original method ordering or sharing is enabled we have to
// remember the original class file ordering.
// We temporarily use the vtable_index field in the Method* to store the
// class file index, so we can read in after calling qsort.
// Put the method ordering in the shared archive.
if (JvmtiExport::can_maintain_original_method_order() || DumpSharedSpaces) { for (int index = 0; index < length; index++) {
Method* m = methods- >at(index); assert(!m- >valid_vtable_index(), "vtable index should not be set");
m- >set_vtable_index(index);
} // Sort method array by ascending method name (for faster lookups & vtable construction)
// Note that the ordering is not alphabetical, see Symbol::fast_compare
Method::sort_methods(methods);
intArray* method_ordering = NULL; // If JVMTI original method ordering or sharing is enabled construct int
// array remembering the original ordering
method_ordering = new intArray(length); for (int index = 0; index < length; index++) {
Method* m = methods- >at(index); int old_index = m- >vtable_index(); assert(old_index >= 0 && old_index < length, "invalid method index");
method_ordering- >at_put(index, old_index);
m- >set_vtable_index(Method::invalid_vtable_index);
} return method_ordering;
}// This is only done during class loading, so it is OK to assume method_idnum matches the methods() array// default_methods also uses this without the ordering for fast find_methodvoid Method::sort_methods(Array< Method* >* methods, bool idempotent, bool set_idnums) { int length = methods- >length(); if (length > 1) {
No_Safepoint_Verifier nsv;
QuickSort::sort< Method* >(methods- >data(), length, method_comparator, idempotent);
} // Reset method ordering
if (set_idnums) { for (int i = 0; i < length; i++) {
Method* m = methods- >at(i);
m- >set_method_idnum(i);
m- >set_orig_method_idnum(i);
从上面的Method::sort_methods可以看出其实具体的排序算法是method_comparator
// Comparer for sorting an object array containing// Method*s.static int method_comparator(Method* a, Method* b) { return a- >name()- >fast_compare(b- >name());
比较的是两个方法的名字,但是这个名字不是一个字符串,而是一个Symbol对象,每个类或者方法名字都会对应一个Symbol对象,在这个名字第一次使用的时候构建,并且不是在java heap里分配的,比如jdk7里就是在c heap里通过malloc来分配的,jdk8里会在metaspace里分配
// Note: this comparison is used for vtable sorting only; it doesn't matter// what order it defines, as long as it is a total, time-invariant order// Since Symbol*s are in C_HEAP, their relative order in memory never changes,// so use address comparison for speedint Symbol::fast_compare(Symbol* other) const { return (((uintptr_t)this < (uintptr_t)other) ? -1
: ((uintptr_t)this == (uintptr_t) other) ? 0 : 1);
从上面的fast_compare方法知道,其实对比的是地址的大小,因为Symbol对象是通过malloc来分配的,因此新分配的Symbol对象的地址就不一定比后分配的Symbol对象地址小,也不一定大,因为期间存在内存free的动作,那地址是不会一直线性变化的,之所以不按照字母排序,主要还是为了速度考虑,根据地址排序是最快的。
综上所述,一个类里的方法经过排序之后,顺序可能会不一样,取决于方法名对应的Symbol对象的地址的先后顺序
其实这个问题很简单,就是为了快速找到方法呢,当我们要找某个名字的方法的时候,根据对应的Symbol对象,能根据对象的地址使用二分排序的算法快速定位到具体的方法。
