安全光幕对安装环境有什么要求?
安全光栅广泛应用于工业生产,并不断为企业带来生产能力的提升以及安全的生产环境。那么在使用安全光幕的时候,安全光幕对安装环境有什么要求呢?
安全光幕的广泛应用,使得安全光幕在安装的时候也有了一定的要求,在安装安全光幕的使用范围内不允许有工作人员绕过安全光幕进入到危险区域的情况,不允许在安全光幕的附近有反射光线的表面,防止接收器者到接到反射的光线无法输出安全开关型号的情况,同时在安装安全光幕的范围内,避免出现变频器和伺服电机,如需安装变频器和伺服电机,需要尽量安装在距离安全光栅2米开外。
安全光幕在使用的时候对安装的环境也有一定的要求,如果安全光栅使用的环境中粉尘太多或者有油污流到安全光幕的透光镜上,会影响光线的发射,从而减弱安全光幕的对射距离,起不到很好的保护作用,所以在使用安全光幕的使用一定要定期对安全光幕进行清洁与保养。
在选择安全光幕的时候可以根据安装的具体环境选择合适的安全光幕,例如,在粉尘多有水的环境中可以选择防水防尘等级高的安全光慕,像冲床这种大中小型压力机械,冲压机械等,可以选择抗震性比较好的安全光慕,穆柯厂家GT系列安全光幕是不错的选择,主要特点是防水防尘等级IP65,内部有防震龙骨,抗震能力,安全等级四级。
审核编辑 黄宇
