中性点接地电阻柜是一种电力系统中性点采用小电阻或中电阻接地的接地方式。它的主要作用是限制接地电流,同时提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
中性点接地电阻柜的原理是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器,适当选择所接电阻器的阻值,可以起到泄放单相接地电弧后半波的能量,抑制电网过电压的辐值,提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
中性点接地电阻柜适用于系统中性点采用小电阻或中电阻接地的场合。当电网出现单相接地时,接地电阻向接地点提供附加阻性电流,使接地电流呈阻容性质,从而保证产生的过电压不超过2.6倍的相电压。
需要注意的是,中性点接地电阻柜的运行方式可能会因不同的电力系统而有所差异。在实际应用中,需要根据具体的电力系统特点和要求进行相应的调整和操作。
总的来说,中性点接地电阻柜是一种有效的电力系统接地方式,可以限制接地电流,提供附加阻性电流,从而保护系统的正常运行和人员的安全。
