永磁同步电机控制系统—最大转矩电流比
工业控制
1285人已加入
** 最大转矩电流比 **
最大转矩电流比(Maximum Torque per Ampere,MTPA)就是一种电机在不同的转速和转矩给定下,确定d轴电流和q轴电流给定值的方法,以保证电机的效率处于最优状态。
实际应用时有两种,一种是解析法,另一种是Look Up Table法。由于永磁同步电机参数的非线性,解析法在工程上不实用,但有助于理解和分析。Look Up Table法通过标定将解析方程和非线性参数转化为Look Up Table,更为实用和简单。
当永磁同步电机工作在线性调制区,且主要损耗为铜损耗时,MTPA点与最优效率点近似相等。在实际工程中,永磁同步电机不仅存在铜损耗,还存在铁损、涡流损耗、机械损耗等,特别是在六阶梯波模式下,铁损可能成为永磁同步电机的主要损耗,MTPA点不等于最优效率点。由于设计参数和实际参数的差异,通过标定最终确定d轴电流和q轴电流给定值。
根据
永磁同步电机
给定
永磁同步电机
得到
永磁同步电机
在给定的定子电流绝对值下的最大转矩可以通过以下公式找到
永磁同步电机
得到
永磁同步电机
因为 90° ≤ β ≤ 180° , -1 ≤ cosβ ≤ 0
永磁同步电机
永磁同步电机
永磁同步电机
永磁同步电机 , 永磁同步电机 代入 永磁同步电机 ,得到 永磁同步电机 ,因为方程非常复杂,所以用MATLAB等数值工具求解。
当永磁同步电机转速升高时,反电势也随之升高,但逆变器的输出电压受到限制。根据永磁同步电机稳态模型方程:
永磁同步电机
忽略定子电阻压降,考虑电流限值和电压限值
永磁同步电机
如下图所示[1],作为设定点的 永磁同步电机 , 永磁同步电机 必须在电流极限圆和电压极限圆内,随着速度升高,电压极限圆会收缩。
永磁同步电机
不同条件下的电流极限圆和电压极限圆
** MTPA的数值解法 **
利用MTPA的思想计算PMSM的MAP,计算步骤如下:
1.读入电机参数:永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机,极对数永磁同步电机,电流极限值永磁同步电机,电压极限值永磁同步电机,电机转速极限值永磁同步电机,功率极限值永磁同步电机
  1. 电机转速从0按照一定步长增加至永磁同步电机
  2. 计算MTPA转矩点:
· 电机电流从永磁同步电机 按照一定步长增加至永磁同步电机
· 电机电流角从90°按照一定步长增加至180°。
· 根据电压和转矩方程,计算永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机,找出转矩永磁同步电机最大的点。
  1. 记录和计算:永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机永磁同步电机,电子电压永磁同步电机,输入功率永磁同步电机,输出功率永磁同步电机,功率因素永磁同步电机,效率永磁同步电机
  2. 滤除掉不满足电压限制、功率限制等的结果。
计算结果如下:
永磁同步电机
x轴: 转速(Hz); y轴: 定子电压, 定子电流,转矩,功率 (电动工况)
永磁同步电机
X轴:d轴电流,Y轴:q轴电流(电动工况)
永磁同步电机
X轴:d轴电压,Y轴:q轴电压(电动工况)
永磁同步电机
x轴: 转速(Hz); y轴: 定子电压, 定子电流,转矩,功率 (发电工况)
永磁同步电机
X轴:d轴电流,Y轴:q轴电流(发电工况)
永磁同步电机
X轴:d轴电压,Y轴:q轴电压(发电工况)
