LoRa网关模组E106-433G27P2简述
新品上市
LoRa网关模组
E106-433G27P2
E106-433G27P2模组是基于SX1302芯片方案设计的LoRa网关射频模组,采用标准Mini PCI-e形态封装,SPI接口,模组内置PA 和LNA,半双工设计,方便用户快速开发LoRa网关设备。
接口
E106-433G27P2 网关模块功能框图
Semtech SX1302芯片
SX1302是Semtech推出的新一代LoRa网关基带芯片,搭载前端SX1250,可以支持扩频因子SF5~SF12。相比上一代SX1301网关方案,可支持更高速率的数据通信,同时功耗大幅降低,简化了网关的热设计,性能显著提高。
新一代LoRa扩频技术
抗干扰能力更强,通信距离更远。新一代扩频通信的传输距离和抗干扰能力与传统单频道通信相比提升了5倍以上。
标准接口
采用PCI Express Mini Card 1.2标准接口、标准SPI数字接口、I-PEX 天线接口,半双工通信。
多路径通道
支持8接收通道,SF5~SF12全解,接收灵敏度低至-141dBm;支持1发送通道,发射功率最高27dBm(典型值26dBm)。支持免授权频段EU433、CN470、EU868、US915。
模块供电
E106-433G27P2使用3.3V供电,在TX模式下,瞬间峰值电流最大可能达到400mA,为防止电压跌落,使用的开关电源或LDO需要能够提供足够的电流,而且在模块供电端口处需加一个电容值较大的钽电容或电解电容。若使用开关电源给模块供电,电路走线应尽量避开天线部分,以防止EMC干扰。
接口
DC-DC 参考电路
应用场景
模块可用于工业控制、智能抄表、网络安全传输、物联网等多种应用场景。
  审核编辑:汤梓红
