HLK-B60蓝牙模块的特点和应用场景
HLK-B60是海凌科目前推出的所有蓝牙模块中功耗最低、尺寸最小的一款,休眠电流最低可达2μA,那么这样一款超低超小体积的蓝牙模块主要用在什么产品上呢?
什么是蓝牙模块
蓝牙模块,是一种集成蓝牙功能的PCBA板,用于短距离无线通讯,按功能分为蓝牙数据模块和蓝牙语音模块。蓝牙模块是指集成蓝牙功能的芯片基本电路集合,用于无线网络通讯,大致可分为三大类型:数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等等。
B60模块特点
1超小体积·高灵敏度
HLK-B60超小尺寸,仅14mm×9.5mm,节省设计空间之余,也让设计师有好的开发环境。模块小体积和高性能兼具,接收灵敏度可达-95dBm,传输距离40-100米,灵敏度越高,传输距离越远,但是可接收的信号相对变弱。HLK-B60的灵敏度可调节,用户可根据需求调节灵敏度高低。
2BLE5.1串口透传
HLK-B50是一款低功耗蓝牙-串口透传模块,支持透传模式和AT命令模式。模块基于BLE5.1开发,BLE5.1数据传输速度比BLE5.0快两倍,数据传递容量也有显著提升。除此以外,BLE5.1的带宽(传输速度)达到2Mbps,传输距离更远,空旷环境下可达40~100m。
3支持低功耗模式
HLK-B50蓝牙模块内置Watchdog,长时间运行可靠。模块可开启低功耗模块自动休眠功能开启后,模块可由外部休眠控制输入引脚的输入电平来控制;休眠期间最低工作电流可低至2μA。
智慧医疗
智能设备
智能门锁
智能家居
B60应用场景
1智慧医疗
智慧医疗设备很多是可穿戴产品和体积较小的产品。这类产品对模块的体积和功耗有着极其严苛的要求,因而体积小巧、功耗极低的B60蓝牙模块极为适合。
在医疗设备中,通过蓝牙模块将传感器中收集到的人体健康数据,实时传输到终端设备中。MCU处理器再根据相应设置来校正这些数据,再将这些数据传输到屏幕上面。除此以外,还可以将健康数据实时传输到手机APP上,实时监控查看。
2智能穿戴
B60这类低功耗蓝牙模块是很多智能设备的常见配件之一,通过蓝牙模块实现数据的传输和交换。最常见是的智能运动手环、智能眼镜以及智能项链,通过蓝牙模块以低成本低功耗实现短距离的通信,提高产品的使用寿命和运行时间。
3智能门锁
在智能门锁的应用场景中,B60可以提供性价比更高、功耗更低、安全性更高的解决方案。
通过APP连接用蓝牙技术可以满足不同用户和权限的需求,同时确保机密性。将门锁内安装蓝牙模块,用户通过APP实时获取门锁的蓝牙信息,配对之后,手机给服务器发送解锁请求,服务器再将解锁命令发送给手机,手机接收到解锁信息后,再蓝牙模块把指令发送给智能锁门,然后开锁。从而让智能门锁
审核编辑:汤梓红
