复合式三坐标影像仪O-INSPECT针对医用塑料制品的质量控制解决方案
在从骨科到医用塑料的所有医疗领域,ZEISS医疗行业解决方案的质量保证理念是基于整个价值链上硬件和软件之间的无缝交互。当涉及到吸入器、注射笔和注射器等医用塑料时,质量保证要求特别高,因为它们用于向身体输送药物化合物。由于这些医用塑料包含多种材料、具有机械功能的组件,甚至可能包含电子元件,所以它们通常表现出质量保证的复杂性。
由于这种新的探测可以在测量计划编辑器中被组件以及各组件的各个测量元素激活,在检查数百个组件以及各组件上的多个待测征时,这30%的节省时间会迅速达句号软件选项ZEISS CALYPSO蔡司三坐标托盘优化器是另一种节省时间的途径其可将测量分别分组为接触式测量和光学测量。这样可以最大限度地减少更换测针系统所花费的时间,从而将托盘测量的速度提高20%-30%。
效率提升:
每个组件和功能的速度提高30%
由于医用塑料的生产量非常大,检查过程中的关键挑战在于通过更快的测量来提高效率。蔡司三坐标ZEISS O-INSPECT多传感器测量机通过与ZEISS CALYPSO软件一起对扫描特征和单点特征进行编程来处理吸入器等医用塑料设备。由于采用了新技术ZEISS CALYPSO VAST进行测量,接触式测量时间和光学测量时间减少了30%。
复合式三坐标影像仪O-INSPECT的优势
1/视野范围大,图像清晰度高
2/快速精确的3D接触式测量
3/敏感表面的光学测量
4/采用蔡司三坐标ZEISS CALYPSO进行高度自动化处理
5/测量的每一项特征符合ISO10360标准
