系统概述:
LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。
系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出装置,工控机为软件运行,工装连接被检设备。检测开始,系统自动加压设置压力,当校验相同点时同量程依次检测,结束后检测下一个压力点,从小到大依次检验完毕,人工读数,手动输入检测数据,自动生成校验报告并存储。
系统功能:
压力源自动控制:满足要求即在用户选定压力范围后,系统将自动按国家检定规程中对传感器的要求进行加压和降压。
数据采集:对多路传感器的输出进行人工读数、手动采集、自动储存和自动处理测试数据。
数据存储:可将测试数据及被检传感器变送器的信息按文本格式进行存储。
数据处理:可按照国家检定规程有关标准自动处理测试数据。
数据打印:可将检测结果按照用户要求的格式打印。
测试曲线显示:将检定结果和过程以曲线的方式直观的在线显示在计算机屏幕上。
软件可提供的保护功能包括:可自动判定系统压力是否稳定,并具备显示功能。
应用领域:计量院、检测所、军工、航空航天、生产厂家等。
检测图:
