蒸汽作为一种清洁、安全的载能体,广泛应用于发电、石油、化工、印染、造纸、轻纺、酿造、橡胶、制陶等工业领域中。蒸汽在各用汽设备中放出汽化潜热后,变为近乎同温同压下的饱和凝结水。由于蒸汽的使用压力大于大气压力,所以凝结水所具有的热量可达蒸汽全热量的20%~30%,且压力、温度越高的凝结水具有的热量就越多,占蒸汽总热量的比例也就越大。因此,回收凝结水的热量,并加以有效利用,具有很大的节能潜力。
冷凝水回收装置是由高温冷凝水回收泵、电机、回收罐、虹吸强抽装置、汽蚀消除装置、汽动三通阀、调压截止阀、液位传感器、视镜、除氧装置、压力表、过滤器、排污阀、控电箱等组成。其中的液位传感器是蒸汽冷凝水回收装置中的一个核心部件,主要用来检测罐内液位的高低和控制泵的启停。上下两个液位开关安装在回收罐侧面,当液位达到上液位开关时,开关输出指令使泵开启;当液位降至下液位开关以下时,下液位开关指令泵停止运行。若液位传感器不稳定,致使泵频繁启停,会造成电机过热磨损,影响整个装置的使用效率,因此,液位传感器的选定就显得至关重要。用户也迫切需要一款测量稳定可靠、具有较高性价比的液位测量仪表,以满足既能准确控制泵的启停,又能方便巡检员随时了解液位情况的要求。
但市面上的液位传感器要么测量不够可靠,要么价格较高,使用户颇为苦恼。
由于冷凝水烩值较高,所以在选用仪表时,需考虑罐内温度对仪表的影响。结合干簧管不耐高温的事实,经多方寻找和比较,用户最终选用Flap-11系列磁翻板液位计配套Ring-11音叉液位开关做高低液位报警的液位测量解决方案。
之所以选用计为Flap-11磁翻板液位计和Ring-11音叉液位开关作为液位测量仪表,是因为相较市面上普通的磁翻板液位计,计为Flap-11磁翻板液位计采用加宽面板,能够实现较远距离清晰读数,以方便巡检;同时,计为Flap-11磁翻板液位计的防护等级高达IP66/IP67,完全满足潮湿水汽对于仪表密封性的要求。
而计为Ring-11音叉液位开关,能够耐受250℃的高温,非常适于在高温环境下回收罐液位测量中的应用。经精密调谐的计为音叉液位开关,叉体达到完全谐振,仪表的抗挂料能力有效提升。不仅如此,计为Ring-11音叉液位开关还通过了SIL2/SIL3安全等级认证,这也使得产品的稳定性和可靠性得到进一步保障。
除了在性能指标上完全满足用户需求外,计为Ring-11音叉液位开关的电子模块还采用一体结构、交直流宽电源电路和安全模式设计,确保了仪表在供电电压不稳以及断电情况下,依然能够将信号准确输出。
计为Flap-11磁翻板液位计和Ring-11音叉液位开关系列产品的稳定表现,使得用户冷凝水回收装置的液位测量得以顺利运行。媲美进口产品的优秀品质和高性价比,令用户对计为仪表这一国产品牌赞不绝口,并向多个好友和同行推荐计为品牌。
