CS00301应用电路图
IC应用电路图
512人已加入
CS00301芯片采用脉宽调制方式充电,有涓流、恒流、恒压三种充电模式,内置高精度采样电路,电压判断精度高,充电饱和度高,具有多种故障保护功能,逆向漏电流小,与不同的外电路配合,CS00301可满足大多数锂电池充电要求。
CS00301管脚引脚功能说明
序号 管脚名 功   能   说   明
1 P+ 电池正极电压输入引脚
2 FULL 充饱LED指示引脚
3 PWM 充电脉冲输出引脚
4 CHG 充电LED指示引脚
5 RST 复位引脚
6 MINITRIM 4.2V电压调整引脚
7 OSC 时钟输入引脚
8 VSS 电源地引脚
9 P- 电池负极电压输入引脚
10 CFREF 充电饱和比较参考引脚
11 PT 温度比较输入引脚
12 TREF 温度比较参考引脚
13 CCREF 恒流充电比较参考引脚
14 CVREF 恒压充电比较参考引脚
15 VDD 电源引脚
16 CVIN 恒压充电比较输入引脚
CS00301
CS00301典型应用电路状态描述
1. 上电后绿色和红色LED同时点亮,显示橙色1秒钟;
2. 当电池没有装入充电器时LED灭,指示无电池;
3. 当电池插入且电池电压小于2.5V时,进行涓流充电,红色LED闪烁;
4. 当电池插入且电池电压2.5V 5. 当电池插入且电池电压Vbat≈4.2V时,进行恒压充电,红色LED点亮,指示正常充电;
6. 当电池插入,电池电压Vbat>4.2V时,绿色LED点亮,停止充电,指示电池充饱;
7. 当电池插入且充电电流小于充饱电流时,绿色LED点亮,停止充电,指示电池充饱;
8. 当P+和P-端短路时,红色LED闪烁,指示短路故障;
9. 当电池温度超过允许值时,红色LED闪烁,指示电池过温;
CS00301应用电路说明
1. 可调节R4,R5,R6,R7的阻值,得到不同的恒流、过温、充饱关断电流的参考电压;
2. 可调节R13得到不同的过温输入电压;
3. 可调节R8,R9得到不同的恒压输入电压;
4. 可调节R12得到不同的过压电压值;
5. 可调节R10,R11并决定是否短路k1,k2来精确的得到恒压电压值;
6. 可以调节R15得到不同的充电电流输入电压;
7. 应注意电路恒流充电时的PWM管脚脉冲信号的占空比不小于1:15。
