不逆向太阳能发展
如今,太阳能电池板阵列随处可见。太阳能电池阵列的输出和电池的输入之间需要一个电路,以管理高效和安全的能量流动。在这里,您可以找到ADI公司的新产品,LT8491高压降压-升压电池充电控制器,具有最大功率点跟踪(MPPT) 和我2C 接口.LT8491 是一个名称很长的小型部件,但凭借其丰富的功能,LT<> 可以成为系统中的宝贵部分,以最大限度地提高任何尺寸太阳能电池阵列的效率。让我们逐一看一下:
高压
随着太阳能电池板的效率和功率输出不断提高,对支持更高电压的充电控制器的需求不断增长。与现有解决方案(最大电压为 30 V)不同,LT8491 的输入和输出电压范围均高达 80 V,为寻求最大化阵列输出的系统设计人员提供了更大的灵活性。
降压-升压电池充电控制器
假设您正在使用太阳能电池板为许多 12 伏电池充电(很多人这样做是因为汽车电池很容易获得且价格不贵)。这是一个阳光明媚的日子,当太阳落在几朵卷云后面时,您的面板正在发电,并没有完全切断所有光线,而是减少了光线,阵列的输出下降到 8 伏,这不足以为电池充电。此时,LT8491 中的降压升压充电控制器开始工作,使电压恢复到 12 V。反之亦然。在我们的示例中,如果阵列的电压上升到 12 伏以上,LT8491 会自动降低(或降压)至 12 伏,从而防止损坏组中的电池。只有ADI公司在单个芯片中同时具有降压和升压功能,从而为系统设计人员节省了空间和功耗。
最大功率点跟踪 (MPPT)
天气变化直接影响太阳能电池板的输出功率。例如,当云层经过太阳前方时,典型的太阳能电池板输出功率将在部分阴影条件下下降。LT8491 片内逻辑为太阳能供电应用提供自动真功率点跟踪 (MPPT)。它对太阳能电池板进行定期扫描,即使在部分阴影条件下也能提取最大功率并将其输送到电池。
数字接口
LT8491 包括一个内置 I2C数字接口使用户能够监控实时充电器遥测数据,包括任何故障情况。它还为用户提供了更改充电算法的能力,该算法允许充电器支持多种不同电池类型的充电,包括密封铅酸 (SLA)、富液式、凝胶和锂离子。
随着越来越多的政府、公司和房主寻求用太阳能满足其电力需求,LT8491将使设计人员能够构建产生更高电压的阵列,从而转化为电池中更多的备用功率。
审核编辑:郭婷
