伴随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,对电子产品的追求也越来越小、精密,而SMT小批量贴片加工厂中的传统DIP插件在小型紧密PCBA中的作用已经不如SMT贴片加工,特别是大型、高集成的IC。精密行业不管是从材料的使用的,还是加工的步骤,都要求非常的仔细,这是因为精密行业的任何一点误差都会导致整个设备的无法使用,因此,在进行贴片加工的时候,在贴片加工时,可从以下几方面找出造成元件移动的原因,下面锡膏厂家为大家讲解一下:
一、主要原因
1、锡膏本身没有太多的粘性,不足以粘连,而在搬运的过程中会产生震荡、晃动等问题,所以导致元件位移;
2、锡膏中焊剂的含量高,而在焊接过程中焊剂流量比较大,所以导致元件位移;
3、在贴片加工时,机器吸嘴的气压小,未调试好,气压不足,所以导致元件位移;
4、smt贴片机本身存在质量问题,未及时修复,使元件放置的位置不对,所以导致元件位移。
二、针对原因的处理方法
1、使用贴合度大、质量好的锡膏,增强元器件贴装的粘结力;
2、选用合适的锡膏,防止出现锡膏坍塌等问题,选取锡膏时看是否有合适的助焊剂含量;
3、在调试过程中,做到认真仔细,调试好机器吸嘴气压,从而增强元器件的smt贴装压力;
4、定时检查机器质量,及时排查质量隐患,严格校准定位坐标,确保元器件贴装的准确性。
其实在smt贴片加工的回流焊接中除了元器件位移还会存在很多不良现象,但是这些不良现象都是可以避免甚至解决的,从最开始的电路板设计,选择负责任的smt贴片加工厂会做好加工每一步,同时选择合适质量好的锡膏,从而在根本上提高回流焊质量、防止元器件的偏移问题。
以上关于SMT在加工中元件出现位移的原因和处理方法的内容。如果您想了解更多关于锡膏产品的信息,请关注深圳佳金源锡膏厂家并与我们互动。
