网络语音对讲作为内部通讯调度使您工作更轻松
网络语音对讲是一款采用了ARM+DSP架构,接收网络音频流,实时解码播放;配置了麦克风输入和扬声器输出,作为网络数字广播的播放终端。主要用于银行、部门机构、酒店等场所的网络广播、网络对讲。 网络语音对讲特点:
基于ARM+DSP架构;
提供固件网络远程升级;
标准RJ45网络接口,支持跨网段、跨路由器;
提供一路立体声线路输出,作为外部扩音使用;
内置麦克风和扬声器,配置呼叫按键;
可以使用ip地址、编号、地址薄搜索等功能;
可呼叫并与网络上其它设备进行双向对讲、网络广播;
金属外壳;
网络语音对讲系统采用稳定可靠的组网结构,有着占用带宽小,广域网直接通信、网络环境要求低等诸多优点;解决了远程传输中存在的延时、数据丢失、通信不畅、传输区域大、传输难、音频信号损耗高等诸多问题;系统采用网络服务器管理,减少网络带宽影响,满足工程中多点控制、多级控制、终端数量多等使用需求;该系统结构清晰,只需将终端接入计算机网络即可构成功能强大的数字化通讯系统;系统设备均采用嵌入式计算机处理技术、基于Windows数据库及后台数据库运行等模式,不受病毒数据破坏,保证系统稳定、可靠运行;系统实现每个接入点无需单独布线,轻松实现计算机网络、数字语音对讲、数字视频监控、通信等的多网合一。
网络语音对讲系统广泛应用领域涉及银行ATM机网点紧急求助对讲,监狱狱仓报警对讲,大型工矿企业紧急求助对讲、平安城市求助对讲、轨道交通紧急求助对讲、森林公园紧急求助对讲,企事业单位内部语音通讯等,是一套真正的适合内外部数字语音对讲通讯的系统。
网络语音对讲系统结合用户使用环境,采用一对一的解决方案,针对用户不同的使用环境、不同的网络结构、复杂的周边系统采用*的解决方案满足用户使用需求,系统硬件采用工业级标准设计,适应不同的使用条件,加上人性化的设计外观,方便快捷,使您的工作效率更高、更轻松。
SV-6002T是我司的一款壁挂式一键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出。SV-6002T可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场出入口等。
SV-6002T作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
二、产品特点及功能
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全不需要服务器软件支撑,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6002T的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
l 易扩展: 完全兼容SV-6005T对讲广播终端,以及兼容我司网络的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
