基于FPGA的SoC创建方案
可编程逻辑
1397人已加入
LiteX 框架为创建 FPGA 内核/SoC、探索各种数字设计架构和创建完整的基于 FPGA 的系统提供了方便高效的基础架构。
简介
LiteX 提供了轻松创建 FPGA 内核/SoC 所需的所有常用组件:
总线(Wishbone、AXI、Avalon-ST)及其互连。
简单内核:RAM、ROM、定时器、UART、JTAG 等。
通过内核生态系统的复杂内核:LiteDRAM、LitePCIe、LiteEth、LiteSATA等......
各种 CPU 和 ISA:RISC-V、OpenRISC、LM32、Zynq、X86(通过 PCIe)等...
混合语言支持 VHDL/Verilog/(n)Migen/Spinal-HDL/etc...
通过各种桥接器和Litescope进行强大的调试基础设施。
通过Verilator直接/快速仿真。
为开源和供应商工具链构建后端。
通过将 LiteX 与内核生态系统相结合,创建复杂的 SoC 变得比使用传统方法容易得多,同时提供更好的可移植性和灵活性:例如,基于 VexRiscv-SMP CPU、LiteDRAM、LiteSATA 构建的多核 Linux SoC与 LiteX 集成,在廉价的改造Acorn CLE215+ Mining Board上运行:
FPGA
支持的硬件
https://github.com/litex-hub/litex-boards/tree/master/litex_boards/targets
FPGA
FPGA
典型的 LiteX 设计流程:
                                      |FPGA toolchains|
                                        +--+-----v--+
                       | Migen +-------->           |
                       +-------+        |           |        Your design
                                        |   LiteX   +---> ready to be used!
              |LiteX Cores Ecosystem +-->           |
               (Eth, SATA, DRAM, USB,     |       |
                PCIe, Video, etc...)      +       +
                                         board   target
                                         file    file
LiteX 已经支持各种软核 CPU:VexRiscv、Rocket、LM32、Mor1kx、PicoRV32、BlackParrot,并且与 LiteX 的核心生态系统兼容:
名称 描述
LiteX-Boards 板支持
精简版DRAM 动态随机存取存储器
LiteEth 以太网
精简版PCIe PCIe
LiteSATA SATA
LiteSD卡 SD卡
LiteICLink 芯片间通信
LiteJESD204B JESD204B
LiteSPI SPI/SPIFlah
LiteHyperBus HyperBus/HyperRam
LiteScope 逻辑分析仪
使用 LiteX 构建的设计示例:
围绕 LitePCIe 构建并与 LiteX 集成的定制 PCIe SDI 采集/播放板,允许完全控制 SDI 流和极低的延迟。
FPGA
SDS1104X-E 范围的替代固件/网关:
FPGA
Forest Kitten 33 上的 HBM2 测试基础设施:
FPGA
快速入门指南
安装 Python 3.6+ 和 FPGA 供应商的开发工具和Verilator(仿真器,可以不安装)。
安装 Migen/LiteX 和 LiteX 的核心:
wget https://raw.githubusercontent.com/enjoy-digital/litex/master/litex_setup.py
chmod +x litex_setup.py
./litex_setup.py --init --install --user (--user 安装到用户目录) --config=(minimal, standard, full)
需要更新所有存储库:
./litex_setup.py --update
注意:在 MacOS 上,确保您已安装HomeBrew。然后做,brew install wget。
注意:在 Windows 上,您可能必须将SHELL环境变量设置为SHELL=cmd.exe.
安装 RISC-V 工具链(仅当您想使用 CPU 测试/创建 SoC 时):
pip3 install meson ninja
./litex_setup.py --gcc=riscv
建立目标......:
转到 litex-boards/litex_boards/targets 并执行您要构建的目标。
直接在您的计算机上安装Verilator并测试 LiteX,无需任何 FPGA 板:
在 Linux (Ubuntu) 上:
sudo apt install libevent-dev libjson-c-dev verilator
litex_sim --cpu-type=vexriscv
在 MacOS 上:
brew install json-c verilator libevent
brew cask install tuntap
在板上的串行端口 115200 8-N-1 上运行终端程序。
应该得到如下所示的 BIOS 提示。
FPGA
在FPGA上完美复刻Windows 95
FPGA
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(十七)- AXI
FPGA
优秀的 Verilog/FPGA开源项目介绍(十六)- 数字频率合成器DDS
FPGA
想用FPGA加速神经网络,这两个开源项目你必须要了解
FPGA
编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • soc
