工程监测 COMWIN 中继器的主要作用,延长网络传输距离 放大信号、补偿信号衰减
中继器
中继器是一种网络设备,常用于增强网络信号的传输距离,其主要原理是将网络信号放大后再进行转发。具体来说,中继器会接收来自源设备的信号,并放大其信号强度,然后将信号转发给下一个设备。这个过程中,中继器会检查信号的可靠性和完整性,并将其转发到目标设备。
使用中继器的主要目的是扩展网络范围,以便信号可以传输到远离发送设备的目标设备。中继器可以通过放大信号来帮助信号穿过墙壁和其他障碍物,从而扩大传输距离。但是,由于中继器只是简单地放大信号,所以它也存在一些缺点,如信号延迟和干扰等问题。因此,在选择中继器时需要考虑网络的特定需求,以便选择最合适的设备。
中继器在工程监测中的作用是扩展数据传输距离。在工程监测中,常常需要收集分布在不同位置的传感器数据,并将这些数据传输到中央控制中心进行分析和处理。由于传输距离较远,信号会衰减,数据传输会受到干扰,导致传输信号质量下降。这时候,使用中继器可以增加传输信号的强度和稳定性,扩展数据传输距离,从而提高数据的可靠性和准确性。此外,中继器还可以优化数据传输的路由,提高传输效率和速度。
DLS11 是为 VSxxx 系列采发仪研发的内置电池以及 LoRA、LTE(4G)无线的低功耗数据转发器。利用“实时在线”的 LoRA 收发器收集其它 LoRA 设备发送的数据并存储,定时启动将这些 存储的数据重新打包为标准的数据包经由 LTE 网络发送致远端服务器,数据发送方式有短信、TCP、邮件、FTP 等。DLS11 实 现了 VSxxx 设备的现场组网,使用一张 SIM 卡即可实现多台 VSxxx 设备的数据远传功能。
中继器
应用领域
自动化测控现场 LoRA-4G 工作站
串口设备转无线
LoRA 中继、换频
不同 LoRA 设备匹配
无线数据记录仪
LoRA-4G 网关
审核编辑 黄宇
