如何解决电缆进水问题?
连接器
701人已加入
电缆进水是指电缆内部被水分侵入的情况。这种问题可能会导致电器设备的故障甚至损坏,同时也存在电击风险。以下是解决电缆进水问题的方法:
迅速断电:一旦发现电缆进水,立即切断电源。这是最重要的步骤,可以避免电击风险和进一步损坏电器设备。
拆除电缆:将进水的电缆从电源插座或其他连接点上拆除,以防止进一步的损坏。同时,需要小心处理电缆,避免触碰电线和裸露的部分。
局部截取:如果只是电缆两个端头进水,只需要截掉两端头,并且重新做电缆头接线即可。如果是中间有明显的进水点,则需要在进水点附近截断电缆,进行中间接头制作。
电缆头应密封:锯掉的电缆端头,无论是堆放还是敷设,均要用塑料密封起来(采用电缆专用的密封套),防止潮气渗入。
热氮气干燥处理:用专门的热氮气进行电缆内部加压干燥处理。
定期检验:对电缆定期进行耐压泄漏实验,确保及时了解电缆运行状态。
电缆进水是一个非常常见的电力电缆故障,但我们在使用电缆的时候,有时稍微不注意,就会造成电缆进水的现象。如果电缆进水了,最好的解决办法是及时进行电缆头制作,并且完成接线,将隐患消灭在萌芽中 。如果只是电缆两个端头进水,只需要截掉两端头,并且重新做电缆头接线即可。如果电缆有明显进水点,则需要在进水点附近截断电缆,进行中间接头制作。
电缆进水的原因有很多,以下是一些常见的原因  :
电缆穿管敷设时,外绝缘皮破裂、水渗入电缆。
电缆敷设完成后,两端电缆头没有密封处理,长期暴露在空气中。
没有做好敷设保存工作,终端头密封性不好,导致水汽进入电缆内部。
编辑:黄飞
