传统测向方法之振幅法介绍
我们可以从时域、频域、空域、能量域、极化域等不同角度来对电磁波进行描述,对电磁波波实施干扰也需从多域进行匹配方能达成预期干扰效 果。
无线电测向可分为传统测向方法与现代超分辨测向方法。传统测向方法有基于信号能量幅度差异性的振幅法测向和基于多通道接收信号相位差异性的干涉仪测向。现代超分辨测向方法主要是基于阵列接收天线,其中以子空间类的算法为代表。
振幅法
振幅法测向是根据空间电磁波在一个或多个接收通道上感应的电压幅度大小 实施测向。基于对幅度大小的利用方式不同,振幅法测向可以又分为:最小信号法、最大信号法和比幅法测向。
最大信号法测向
测向时需要对天线方向图实施旋转,旋转方式可以是机械扫描或相控电扫。天线方向图需要具有尖锐的主瓣,可以是单个天线的方向图也可以是阵列天线。通过接收通道的输出信号幅度值出现最大值来确定来波方向。
由于是基于天线方向图主瓣指向实施测向,因此对微弱信号可以进行较好的接收测量。但天线方向图在主瓣内接收响应值变化缓慢,只有当主瓣旋转较大的角度时才能测出其输出电压的明显变化。
最小信号法测向
对天线方向图进行旋转,方式可以是机械扫描或相控电扫。测向时旋转天线,当接收通道输出的信号幅值为最小值,说明天线方向图的零接收点对准了来波方向,根据天线旋转的角度可以确定来波的方向。
由于接收天线方向图的方向特性在零值接收点附近区域变化剧烈,天线稍微旋转一下角度就会引起接收信号的幅度发生较大变化,测向精度相比于最大信号法有提升。但是在零值附近信噪比较低,使得对微弱信号的测向效果较差,并且需要天线方向图有零值点。
比幅法测向
通过对比两个相同接收通道的接收差异性进行测向,由于利用了两个接收通道的主瓣指向不一致,克服了最大信号法一个主瓣内方向来波方向变化差异性小的缺点,测向精度更高。
接收器
同时由于是基于主瓣的测向,测向灵敏度更高。但由于有两个或更多的接收通道,需要确保接收通道的幅相一致,并且相对来说,硬件成本也更高。
审核编辑:刘清
