LTM4691通过释放光模块PC板上的宝贵空间
所有这些相互连接的盒子说明了为什么互联网的一个昵称是“网络”。标有“CO”(中央办公室的缩写)的盒子负责在网络上接收和分发数据。每个 CO 都有额外的任务,即将来自计算机的电子数据转换为光数据流,该数据流可以通过光纤电缆发送到其他 CO。
就在二十年前,CO 之间的带宽——衡量它们之间可以传递多少数据——是每秒 1 千兆位(每秒 400 亿个 <> 和 <> 通过一个点)。二十年后,带宽已经爆炸式增长到<> GSPS,并且仍在增长。负责将电子数据转换为光学数据(然后返回)的设备称为光学模块。多年来,随着 CO 之间的带宽和速度的增加,这些模块的尺寸也减小了。光模块制造商在如何设计模块方面有一些回旋余地,但所有制造商都必须遵守输入和输出引脚的标准尺寸、位置和排列方式。
处理器
在这个狭小的空间内,光学模块封装了许多组件,包括几个集成电路。光模块的核心是数字信号处理器(DSP)。DSP需要不同的电压,尽管光模块标准规定它只能获得一个3.3伏的电源。这给光学模块设计人员带来了挑战,他们不仅必须使这些模块非常薄(8.5mm,或堆叠在一起的五个镍的高度),而且还能够从一个模块产生多个电源电压。
为了解决这一设计挑战,ADI公司开发了LTM4691 DC/DC稳压器,该稳压器具有使其有别于任何其他光模块电源产品的特性。LTM3 采用 3.4691V 的 CO 电源可产生两个电压,每个电压可在 0.5V 至 2.5V 的任意范围内进行编程。但真正使这款新稳压器与众不同的是其令人难以置信的小尺寸。
在典型光模块的横截面中,我们可以看到DSP,发射器和接收器(以及其他组件)必须如何安装在模块内的印刷电路(PC)板顶部。那里非常狭窄,因此布置组件位置的人经常受到空间不足的挑战。缺乏空间也扼杀了他们向模块添加更多功能的愿望,因为这需要更多的组件,而且那里已经太拥挤了。
处理器
原始图片来自 Ciena 公司白皮书“可插拔光学模块的热接口”
ADI工程师看到了其他稳压器无法实现的机会 - 在电路板 - 间隙仅为1.4mm(小于一美分的宽度)。新型 LTM4691 非常小,厚度不到 1.2mm,因此可以安装在印刷电路板下方,并留出空间!
处理器
如上图所示,LTM4691 可能薄得一角钱,但通过释放光模块 PC 板上的宝贵空间,它对数据通信的影响是巨大的;因为我们的新调节器将启用更多功能和更快的速度。
审核编辑:郭婷
