空调技术:商用热水机组不启动的原因
工业控制
1285人已加入
一、背景
某地区一商业住宅,安装53(HB)热水机组一台。安装环境正常,水泵能正常开启,机组设定温度50°,机组已经到25°停机。到底怎么回事?让我们一起看看吧!
空调
二、分析
1、检查机组参数发现,机组进出水温度温差较大。温差在17(一般大都在3-7℃),可能存在水流量不足的情况。
空调
2、机组制热运行时,出水温度-进水温度大于设定值,机组报温差过大保护停机;10min后自动清除故障,累计3次保护后故障不可自动恢复;手动清除故障,则清除温差过大保护。故障原因有循环水泵故障、循环水路阀门没有全开、水路堵塞、进出水感温包阻值异常、控制器异常等。
3、检查水泵、水路管路选型及运行正常,可能是水路存在堵塞情况。经检查机组分水器进水口过滤器有部分堵塞,检查地暖进水过滤器堵塞较为严重。
三、处理
检查管路阀门,清洗机组过滤器,地暖过滤器等管理路设施重新开机,机组正常运行,进出水温差4℃。
空调
四、总结
以下检测流程可按先易后难顺序排查,例如先排查传感器、水路水流量问题,最后再考虑主板问题。
空调
编辑:黄飞
