Szukang Hsien,Nazzareno (Reno) Rossetti
新车型越来越多地配备多个显示器,以实现不同的功能。这些“信息娱乐”显示器可能包括仪表盘、中央信息显示器、后视镜更换显示器和多个后座娱乐显示器。由于仪表盘显示器为驾驶员提供相关的安全信息,因此其电子设备必须足够坚固,不仅能够承受恶劣的汽车环境(冷/热曲柄、抛负载、启动/停止),而且还包含满足 ASIL(汽车安全完整性等级)安全标准所需的其他诊断,具有低电磁干扰 (EMI) 以减少对车辆中多个射频接收器的干扰, 并且足够小,可以在同一空间内安装其他电子设备。
在这篇博文中,我们将回顾TFT-LCD背光设计的主要挑战,重点介绍它们如何满足ASIL安全标准。我们还将研究它们如何在低电池电压(冷启动)下无显示屏闪烁的情况下运行,同时保持低EMI和更小的尺寸。最后,我们将介绍一款满足这些标准的TFT-LCD背光驱动器IC,用于汽车显示器。
满足功能安全 (ASIL) 要求
ISO(国际标准化组织)-26262 是一项推动功能安全要求的法规。它解决了电气安全相关系统的故障行为可能造成的危险,其中包括这些系统的相互作用。系统所需的功能安全级别按系统的ASIL等级分类,范围从A级到D级。系统的 ASIL 评级由潜在伤害的严重程度、故障的可控性以及发生故障时的风险敞口决定。符合ASIL标准的IC包括性能分析。它们的设计具有更严格的保护和更高的精度,并具有冗余参考。它们在开路引脚和监控电路上具有故障安全功能,可提供使系统合规所需的检测、诊断和验证。I 的集成2C 通信能力与 IC 便于控制和诊断。样品诊断包括:
输出端过压/欠压检测
内部存储器纠错(如果存在)
任何接口上的奇偶校验位或CRC(循环冗余校验),用于错误检测/纠正
将这些功能集成到单个IC中,使系统更容易达到ASIL B级的完整性。
冷启动规格
当环境温度过低时,就会发生冷启动,从而降低电池的供电能力,从而导致电池电压低于启动发动机的大电流。显示器在冷启动下的电子操作对于避免闪烁至关重要。
图2显示了ISO 16750-2中的典型冷启动时序图。它规定电池在低至 2.8V(最坏情况下)的工作时间为 15 毫秒,然后恢复到 6V 的值,该值可能会保持几秒钟。由于仪表盘显示器在起动时已经可以运行,因此TFT-LCD背光灯在此精确点正确工作非常重要。
图2.冷起动细节符合 ISO 16750-2 III 级标准
满足此规范具有挑战性。TFT-LCD背光驱动器需要一个连续的5V来驱动外部升压MOSFET,但在冷启动期间,电池电压无法支持5V工作。一个典型的解决方案是将此问题传递给其他人。
在一种解决方案中,背光芯片具有专用引脚,以便系统设计人员可以为驱动器馈送一个外部5V电压。如果没有外部 5V 电源轨,则需要在 BOM 中添加另一个 IC,例如具有足够保持能力的 LDO。这会导致额外的成本和更大的PCB面积。如果存在外部电源轨但过低,则提供内部电荷泵,但代价是额外的硅和额外的外部电容器,这些电容器必须执行电压升压。在所有情况下,可用的解决方案似乎最多只能满足典型的3V曲柄规格,而不是2.8V的最低要求。
对小尺寸的需求
为了减小组件尺寸以在同一空间内安装其他电子设备并降低成本,需要高度集成。先进的单片工艺有助于减小芯片尺寸,并允许使用更小的封装。片上集成附加功能可降低整体BOM,同时最大限度地减小PCB尺寸和成本。
应对挑战的背光驱动器IC
MAX25024是一款4通道背光驱动器IC,带有用于汽车显示器的升压控制器,可应对我们讨论过的挑战(图3)。四个集成 LED 电流输出每个输出可吸收高达 150mA 的电流,从而允许 IC 为 8 英寸供电。或 10 英寸。背光显示。输出引脚 (BOOST) 可承受高达 52V 的电压。该器件还接受宽输入电压范围,并可承受高达 40V 的汽车抛负载事件。
图3.带升压控制器的 4 通道背光驱动器
背光驱动器 IC 具有 I2C 控制脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光。无论哪种情况,最小脉冲宽度均为500ns。集成了串和扩频的相移调光功能,以降低 EMI。该 IC 采用 24 引脚 TQFN 或 24 引脚侧面可润湿 TQFN (SWTQFN) 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
符合 ASIL B 规范
通过MAX25024 I2C接口提供全面的诊断信息,便于集成到要求ASIL B标准的系统中。ASIL B 系统的特性包括基准电压冗余、每串上的单独 LED 电流测量、升压输入电流测量、升压输出电压测量、LED 开路/短路检测和保护,以及升压输出欠压和过压。
超过冷启动规格
MAX25024可接受2.5V至36V宽输入电压范围,满足并超过2.8V最小冷启动规格。独特的电路架构(见图4)使IC能够达到这种性能水平。板载 LDO 通常由电池 (IN 引脚) 供电,为驱动器 (DR) 提供 5V 电压。当检测到欠压尖峰时,LDO输入切换到输出(BOOST引脚)。输出电容 (COUT) 现在可以在 15ms 指定的冷启动期间维持 LDO 操作。
图4.冷启动期间的 5V LDO 偏置
图5显示了一个2.5V、100ms冷启动尖峰(见黄色曲线),不影响输出电压(VBOOST)和LED电流。因此,故障标志 (FLTB) 保持取消断言状态。
图5.冷启动测试: 9 个 LED/串, 100mA/串 x 4, 400kHz, V在= 2.5V (100ms)
板载LDO功耗极低,封装的低热阻确保了极低的结温。在图6中,左图显示了曲柄前的IC温度为39.8°C,电池电压为12V。右图显示,当40ms低至3.100V时,当净温升小于2°C时,IC温度立即为5.1°C。
图6.IC 温度,9 个 LED/串,100mA/串 x 4,400ms 曲柄前后为 100kHz
低电磁干扰
MAX25024还根据EMI CISPR 25 Class 5规范进行电磁辐射测试。例如,图7显示了使用200MHz至1GHz对数周期(水平)天线执行的众多EMI测试之一。IC的发射水平远低于限值。
图7.符合 CISPR 25 5 类 EMI 规范
减小尺寸和成本
MAX25024具有高集成度,采用4mm x 4mm TQFN小封装,提供多种功能。相比之下,竞争对手的器件采用 7mm x 7mm 封装,PCB尺寸占用率增加了 3 倍。在输出短路的情况下,外部NMOS开关将电池与输出断开。NMOS 通过集成电荷泵导通,避免使用额外的引脚或外部电容器。与竞争方案中的大型PMOSFET相反,MAX25024采用小尺寸、高性价比的NMOSFET,以最大限度地减小BOM尺寸和成本。这些优势使PCB尺寸比其他解决方案小45%。
总结
TFT-LCD显示器在现代汽车中无处不在。它们的背光必须在恶劣的条件下工作,满足功能安全要求,并且尺寸小。MAX25024背光驱动器IC不仅符合ASIL B功能,而且超越了冷启动规格,具有低EMI,全部采用小封装。
采取下一步行动
要了解MAX25024如何增强汽车显示设计,请查看MAX25024EVKIT评估板。该套件采用 2.5V 至 36V 的直流电源电压工作。其开关频率可设置为 2.2MHz 或 400kHz,工作在 I2C 模式。
审核编辑:郭婷
