如何使用差示扫描量热仪能延长其使用寿命?
为了让新手能更好地使用差示扫描量热仪,下面我们来说说如何正常使用。
1、为保证差示扫描量热仪正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。
量热仪
2、实验前:检查差示扫描量热仪所有连接是否正确,所用气体是否充足,工具是否齐全。
3、试验中:若选择铝坩埚为样品皿,试验的高温度不可超过550℃。若实验中高温度超过550℃,则可选用陶瓷坩埚。(铝坩埚在DSC实验中只进行低温试验,zuì 高温度不能超过600℃)
量热仪
4、实验室室温控制在20℃-30℃,温度较为恒定的情况下实验结果度和重复性较高。室温较高的情况下需开空调以保证环境温度在短期内相对恒温。
5、为确保试验结果的准确性,使用仪器时先空烧(不放任何样品和参比物)30分钟左右。
6、仪器长时间不用,再次使用时,务必空烧两到三次,可以将:温度设为400℃,速率设为10℃/min,恒温设为0min,按【运行】键。
7、差示扫描量热仪坩埚底要平,无锯齿形或弯曲,否则传热不良。
8、制备DSC样品时,不要把样品洒在坩埚边缘,以免污染传感器,破坏仪器。坩埚的底部及所有外表面上均不能沾附样品及杂质,避免影响实验结果。
9、试样用量要适宜,不宜过多,也不宜过少。固体样品一般为20mg左右。液体样品不超过坩埚容量的三分之二。如样品用量另有要求,根据要求确定用量。
量热仪
10、对于无机试样可以事先进行研磨、过筛;对于高分子试样应尽量做到均匀;纤维可以做成1——2mm的同样长度;粉状试样应压实。
11、坩埚放在支持器中固定位置上,试样用量少时要均匀平铺在坩埚底部,不要堆在一侧;若试样是颗粒,需要放在坩埚中央位置。
12、升温速率一般情况下选择10——20℃/min。过大会使曲线产生漂移,降低分辨力;过小测定时间长。
13、差示扫描量热仪不得使用硬物清洁样品托及实验区,以免对仪器造成不可逆损害。
14、如果实验区有灰尘或其他粉末状杂物应使用洗耳球吹干净,慎用嘴吹而迷眼。
15、实验区污染严重时,可以将:温度设为500℃,速率设为20℃/min,恒温设为0min,按【运行】键。
16、采集数据的过程中应避免仪器周围有明显的震动,严禁打开上盖,轻微的碰及仪器前部就会在DSC曲线上产生明显的峰谷。
17、差示扫描量热仪不要在采集数据的过程中调节净化气体的流量,因为气体流量的轻微改变会对DSC曲线产生影响。
18.实验结束后:千万小心DSC的炉盖,用镊子轻拿轻放,避免被烫或者炉盖损坏。
19.电源:AC220V,50HZ。
20.差示扫描量热仪断开数据线,关闭仪器之前必须先关闭软件。以防止联机、通讯失误。
量热仪
审核编辑 黄宇
