如何在IBER眼图上添加模板
本文作者:AMD 工程师 Zhang Cheng
标准协议的规范中一般都对眼图模板都有详细的规定,使用 IBERT 完成眼图扫描后,通过设置一些参数,即可让 Vivado 自动将模板画到眼图上,具体操作步骤如下。
1//   新建 IBERT 工程
在 Vivado 的 IP Catelog 中找到 IBERT,此处以 UltraScale  Plus 系列的 GTY 为例,注意 Versal  GTM 不再单独提供 IBERT,需要通过 GT Wizard 来实现。
模板
2//   根据硬件连接设置 IBERT 参数
这里特别需要注意 Reference Clock 和 System Clock 的频率和管脚约束,否则将会造成 PLL 无法 Lock 和 IBERT 无法在 Hardware Manager 中被识别等异常情况。
3//    下载、建立连接和扫描眼图
IBERT 完成设置后,单击 Generate Bitstream 生成 Bit 文件,并下载到器件。在 Serial IO links 单击 Create Links 建立连接,为了便于测试此处将 Loopback Mode 设置为 Near End PMA,IBERT 众多参数用户可根据需要设置,如下图所示:
模板
对任意一个 Link 右击选择 Create Scan 即可完成眼图扫描。
模板
4//    添加眼图模板
a. 打开眼图模板属性
模板
b. 并设置眼图模板区域
模板
c. 设置眼图模板的色彩和线宽
模板
假设某协议规范中对眼图模板的定义如下图所示:
模板
那么图中每个点的 X,Y 坐标对应的属性参照下表所示:
模板
眼图模板添加完成:
模板
  审核编辑:汤梓红
