小间距LED显示屏日常保养与维护
LEDs
397人已加入
随着LED技术的快速发展,从大间距户外产品逐步做到室内近距离观看的LED显示屏,逐步取代DLP、液晶拼接、投影类产品已越来越普遍。尤其是当下智慧城市及安防产业的快速发展之下,和当下发展数字化企业、数字化时代的大背景下,对室内显示硬件的需求不断增加。
  彩易达专注于LED小间距领域,每年为各大需求方提供不同方案的小间距产品,在这过程中,也有不少客户会问到“小间距LED显示屏的日常保养和维护”问题。因此技术支持人员汇总了以下些干货,供大家参考。  一、开屏/关屏的保养常识
 二、日常常规维护
建议 每天检查显示屏环境温度、湿度是符合工作条件。
每周至少使用显示屏及配套设备 2 次,每次 2 小时;若连续 14 自然日不使用显示屏,再次使用前请进行预热操作。
为了达到最佳的显示效果,建议每月使用防静电软毛刷清理显示屏表面灰尘。
每季度检查配电箱元器件,检查显示屏电源信号线的接触牢固性和安全性,检查显示屏接地是否良好。
每年检查钢结构牢固性。
三、长时间未使用-开机预热操作  若连续 14 自然日不使用显示屏,再次使用前请先按照以下指导预热操作。以下预存画面设置需要在第一次点屏时设置好,此设置仅针对预热操作,若显示屏经常使用则不需要以下操作。 选择一张纯黑色的背景图片,设置开机画面时间为 60 秒,并设置网线断开和无 DVI 信号时显示预存画面,最后保存到硬件,如下图:
液晶
图1-预存画面设置
液晶
图2-高级用户主窗口   在主窗口点击“亮度”进入亮度调节,选择“手动调节”,拉动“亮度调节”的拉杆,将亮度调节至 26(亮度值约 10%),如下图:
液晶
图3-手动调节 注意:本操作建议在 60 秒内完成。
液晶
图4-画面控制   返回主窗口点击“画面控制”进入“显示屏控制”,选择“自测试”为“白色”,点击“发送”即可完成操作,如下图:
液晶
图5-显示屏控制   显示屏亮度与老化时间表,根据操作步骤逐步调节显示屏亮度及相对应的时间进行老化。
序号 显示屏亮度 老化时间
1 10% 1H
2 30% 2H
3 60% 2H
4 80% 2.5H
5 100% 0.5H
四、常见故障与解决办法 (一)模组死灯或者磕灯原因:
低于50ppm的死灯,属于正常死灯现象。
安装时候的撞灯,和使用过程中意外磕灯。
维护方法:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
在被换下来的模组上面标明维修原因,且须标记好该模组在大屏中的确切坐标位置。
液晶
 (二)模组色条现象:
模组出现竖条颜色异常:高亮,暗亮,常亮,红绿蓝颜色异常。
原因:模组芯片异常,该列某灯珠内部短路,PCB板线路短路,模组之间挤压。
维护方法:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
液晶
 (三)模组出现色块/色条  现象:模组上出现一个矩形/长条形的颜色异常区。 原因:模组上某一颗IC 出现异常。   维护方式:
使用备品模组替换掉问题模组。
上传U盘里面的对应备品模组的校正数据。
液晶
 (四)模组无校正数据  现象:以模组为单位,出现花屏/马赛克 ,或者发白发灰的现象。 原因:模组未上传校正数据或者校正数据丢失。   维护方式:
重新上传该模组的校正数据后者上传整屏的校正数据。
也可以选择临时关闭校正。
液晶
 (五)模组信号/电源连接异常  现象:单个模组黑无显示或者显示不完整。 原因:该模组的5V电源线和信号排线连接异常。   维护方法: 取下模组,将5V电源线或排线接插好。
液晶
 (六)接收卡(或者HUB板)功能异常  现象:单个箱体显示异常,或者无显示。 原因:该箱体接收卡或者HUB板功能异常。   维护方法: 更换问题HUB板。
液晶
 (七)电源连接异常  现象:以电源线带载区域为单位黑屏(后背信号指示灯不亮)。 原因:不通电。   维护方法: 检查电源线是否因短路或者是过载跳电,再接通电源。
液晶
 (八)网线连接异常  现象:以网线为单位的带载区域无显示(电源接通正常)。 原因:网口信号不通。   维护方法: 检测网线连接/网口是否正常。
液晶
 (九)整屏的亮度不一致  现象:整屏的亮度不一致。 原因:配置文件不完全一致。   维护方法:
发送正确的配置文件至整屏。
重置整屏的亮度设定值。
液晶
 (十)大屏的整体配置文件出错  现象:整屏无任何显示、或者显示杂乱无章。 原因:无配置文件,或者配置文件出错。   维护方法: 导入正确的配置文件至整屏。
液晶
 (十一)通过箱体内部接收卡指示灯判断显示异常
液晶
   五、LED小间距的防潮和除湿
每天检查显示屏环境温度≦30℃、湿度≦60% RH 是否符合工作条件。
每周至少使用显示屏及配套设备2 次,每次2小时;若连续5个自然日不使用显示屏,再次使用前请进行预热除湿除潮操作。
LED显示屏防潮-防水≠防潮
液晶
  防潮是防潮气、湿气。LED显示器件的封装材料主要为环氧树脂等塑胶料,塑料属于高分子材料,高分子材料分子之间的间隙较大,汽态水分子可以通过间隙穿入壳体内LED产品属于潮湿敏感性元件,产品在使用过程中会缓慢吸收湿气。    LED显示屏防潮-LED吸湿特性温度≤30℃,湿度≤60%RH的环境下,小间距产品LED吸湿特性曲线:
液晶
 LED显示屏防潮-LED显示器件受潮的危害  LED显示器件受潮,水汽渗入器件,当空气中含卤素的水汽渗入到器件里面时,在通电的情况下,水汽中的卤素会和器件内的金属发生电化学反应,严重则造成芯片短路漏电或者掉电极,导致显示屏器件出现瞎灯和串亮异常。
 LED显示屏防潮- LED器件储存
     LED器件运输和储存时,可用物件垫高,做好防水、防潮准备。同时,LED器件的储存环境同样重要,建议对温湿度进行监测。最佳储存环境为:温度<30℃,湿度<60%RH,运输和储存过程中要添加干燥剂。
   LED显示屏防潮-备品模组/HUB/接收卡的包装  备品模组、HUB、接收卡等,进行真空包装或密封并放干燥剂处理。
 LED显示屏防潮-室内除湿
物理抽湿方法:在室内防止定量的干燥剂,减少空气中的水分。
适度通风:确保在天气不潮湿,且有风的情况下适度通风加速水汽蒸发速度,降低室内环境的相对湿度。
空调抽湿法:可以在潮湿的天气采用空调抽湿,减少被受潮率。
使用专门的除湿机进行除湿。
LED显示屏防潮-使用中的屏体除湿  屏体在安装完后,需经常点亮使用,若显示屏长时间未使用(一般为5-10天),使用前应先进行除湿处理,并通过逐渐增加亮度,缓慢升温去除屏体内累积的潮气,逐渐增加亮度除潮。
序号 显示屏亮度 老化时间
1 10% 1H
2 30% 2H
3 60% 2H
4 80% 2.5H
5 100% 0.5H
LED显示屏使用时注意事项-消毒液!!!  请慎重使用含(氯、溴)的84消毒液、高效消毒水等直接对LED的仓储、生产及使用环境进行喷洒消毒. 我们常用的消毒剂主要有84消毒液,乙醇(酒精)消毒液、含溴消毒水、二氧化氯消毒片、季铵盐类消毒剂(洁尔灭)等。以上消毒剂对桌面、地面等物体表面,均可起到消毒的作用。然而,含氯的84消毒液、含溴消毒剂、二氧化氯消毒片如果使用不当,均可能对我们的LED显示屏和灯珠产生腐蚀。
 显示屏除尘/杂  为了达到最佳的显示效果,建议每月使用防静电软毛刷清理显示屏表面灰尘。
  随着技术成熟和成本下降,小间距LED在会议室、教育、商场以及电影院等商用显示市场的应用将会越来普遍,产品的日常问题和维护变得更加重要,不仅是保证使用单位的工作效率,更能延长产品使用寿命。
