RocketMQ on openEuler提供高性能消息队列的稳定性解决方案
RocketMQ on openEuler,是一种将 RocketMQ 消息中间件通过容器化的方式部署在 openEuler 操作系统上运行,借助 openEuler 系统对于 OS 缓存回收效率增强的内核特性,提升消息中间件在面向超大规模高并发、高吞吐量、低延迟场景下稳定性和可靠性的软件解决方案。
RocketMQ 消息队列在稳压测试中遇到的 OOM 问题
移动云 RocketMQ 消息队列产品正式上线前,通过压测工具,创建多组生产者/消费者进程对 RocketMQ 独享集群做多轮性能和稳定性的压力测试。
测试环境
内核
压测结果
在某次持续长时间的压测过程中,发现消息收发吞吐,在一段时间内的某一时刻会出现大幅度 TPS(生产/消费)抖动下降的现象,并且是周期性的。
内核
移动云 RocketMQ 消息队列一直都比较稳定运行,为何在高并发的压测下也会出现 TPS 的抖动?我们初步怀疑是 CPU 负载或者 RocketMQ Broker 组件 GC 频率过高导致,但通过查看 CPU 负载和 JVM GC 频率并未发现任何异常。最终,经过排查发现是由于 Broker Pod 进程中的 buff/cache 在持续长时间压测下不断增加,系统无法及时有效回收,导致 Pod 中的运行进程占用内存空间超出预先设置的 Limit 限制,触发了 OOM Killer 机制重启了 Broker Pod。
RocketMQ on openEuler—解决大规模高并发场景下提升稳定性的新选择
为何在持续高并发下进行消息收发会导致系统的 buff/cache 的持续增加?通过翻阅操作系统手册,可知 buff/cache 主要体现在系统的 PageCache 上。
PageCache 在 RocketMQ 消息存储中的重要作用
PageCache 也叫页缓冲或文件缓冲,在 linux 读写文件时,它用于缓存文件的逻辑内容,从而加快对磁盘上映像和数据的访问。
内核
上图中,红色部分即为,PageCache。可见 PageCache 的本质是由 Linux 内核管理的内存区域。平时我们写的各种程序,通过 mmap 及 buffered I/O 将文件读取到内存空间实际上都是读取到 PageCache 中。为了在大规模高并发场景下实现实现低延迟、高吞吐的目标,RocketMQ 消息队列的存储模块主要采用如下两种方案。
「Mmap + PageCache 的消息并发读写方案」:在该方案中,消息的读写流程都会经过 PageCache。在多线程并发读写的场景下,PageCache 不可避免会有锁的问题,尤其是在维护 PageCache 一致性时,系统回刷脏页时磁盘压力较高,会导致出现毛刺现象。
「堆外内存池化技术 + PageCache 的消息读写分离方案」:消息写入时候写至 RocketMQ 启动时创建的堆外内存块(DirectByteBuffer)中,同时消息从 PageCache 中读取。这样,消息读写分离使得整体流程并发性更好,有效降低时延,同时利用堆外内存池减少了用户态与内核态的切换开销。
PageCache 在 RocketMQ 消息队列的存储层扮演着举足轻重的作用,一旦系统的 PageCache 出现问题(如缓存回收、一致性和缺页中断等问题),都会对消息收发的主要流程造成严重的影响。
openEuler 系统在缓存回收效率方面的优化
为了防止 PageCache 申请过多(默认无限制)将可靠内存耗尽,需要对 PageCache 的总量及使用可靠内存总量进行限制。相对于 CentOS 系统内核无法对未超出 node 节点内存资源的 PageCache 进行及时回收,openEuler 针对 PageCache 的回收增加了相关的系统内核参数,并为限制 PageCache 使用量的功能提供若干 proc 接口,接口定义在/proc/sys/vm/下,用来控制 PageCache 的使用量,具体如下:
内核
「cache_reclaim_enable」:表示 PageCache 限制的功能的使能开关;
「cache_reclaim_s」:表示定期触发 cache 回收的时间,以秒为单位。系统会根据当前 online 的 cpu 个数来创建工作队列,如果有 n 个 cpu 则创建 n 个工作队列,每个工作队列每隔 cache_reclaim_s 秒进行一次回收。该参数与 cpu 上下线功能兼容,如果 cpu offline,则会减少工作队列个数;反之,cpu online 则会增加工作队列个数。
「cache_reclaim_weight」:表示每次回收的权值,内核每个 CPU 每次期望回收 32 * cache_reclaim_weight 个 page。该权值同时作用于 page 上限触发的回收和定期 pageCache 回收;
RocketMQ on openEuler 方案在生产环境中的验证
为解决遇到的 OOM 问题,我们针对独享集群所在机器进行了操作系统内核版本的升级,更新至最新的 BC-Linux for Euler 21.10 版本(BC-Linux for Euler 是移动云操作系统团队以 openEuler 社区操作系统为基础,借助开源社区的开放优势,通过定制化方式研发的企业级 Linux 操作系统)。更新系统后,采用两种消息体(1Kb 和 4Kb)分别对同样的测试环境进行长时间的压测。
测试场景 1
测试消息大小 1Kb 消息收发性能及长时间压测稳定性,测试中,独享集群能够达到收发消息总和 TPS 为 2w+TPS(其中发送消息 1w+TPS,消费消息 1w+TPS)。消息生产和消费的速度规律,如下图所示:
内核
从图中可见在消息体大小为 1Kb 的消息时,消息生产和消费速度在长时间压测下没有抖动,TPS 保持平稳,整个压测时间服务正常。
测试场景 2
测试消息大小 4Kb 消息收发性能及长时间压测稳定性,测试中,集群能够达到收发消息总和 TPS 为 1.4w+ TPS(其中发送消息 0.7w+TPS,消费消息 0.7w+TPS)。消息生产和消费的速度规律,如下图所示:
内核
从图中可见在消息体大小为 4Kb 的消息时,消息生产和消费速度长时间压测没有抖动,TPS 保持平稳,整个压测时间服务正常。
总结
移动云 RocketMQ 消息队列的独享实例在 22 年已完成了云原生化的完全升级,特别适合云原生、Serverless 化架构和大数据流计算的技术演进与相关应用场景。目前,RocketMQ on openEuler 的解决方案已在广州 3 AZ2、呼和浩特、北京、杭州等多个资源池上线且完成了部分存量服务器的迁移与改造升级。后续,移动云 RocketMQ 消息队列并将不断提升服务质量,为广大客户创造更多的价值。欢迎大家多多关注。
审核编辑:汤梓红
