罗德与施瓦茨 FSU43 是一款高性能频谱分析仪,在相位噪声、动态范围和测量精度方面具有出色的性能,可应对射频分析中的任何挑战 - 航空航天和国防或一般微波应用。其宽动态范围使罗德 FSU43 成为基站开发和测试的理想工具。再加上标准模型中已包含的出色特性,例如 < 0.3 dB 总测量不确定度、选通扫描和 IF 功率触发。
适合各种信号类型的全套探测器选择、多功能分辨率滤波器和附加应用使罗德与施瓦茨 FSU43 成为易于使用的多用途测量工具。由于其低相位噪声和低本底噪声,罗德与施瓦茨 FSU43 是雷达开发中测量任务以及搜索杂散发射时的理想仪器。FSU43的固有噪声水平可以通过使用噪声校正来降低,在此期间仪器测量当前工作模式下的自身噪声,然后通过信号处理将其从迹线中去除,并能够测量接近热噪声的微弱信号。
ROHDE & SCHWARZ FSU43 频谱分析仪的规格包括:
| 频率范围 | 20 Hz 至 43 GHz |
| 相位噪声 | –133 dBc 典型值 |
| 分辨率带宽 | 10赫兹至10兆赫 |
| 显示线性度 | 0.1 dB(0 dB 至 –70 dB) |
附加功能:
频率范围:20 Hz 至 43 GHz
显示的平均噪音水平:-158 dBm (1 Hz)
相位噪声典型值:10 kHz 时 - 133 dBc (1 Hz)
TOI 典型值:+25 dBm
分辨率带宽:1 Hz 至 50 MHz
TOI > 20 dBm,典型值:+25 dBm
1 dB 压缩:+13 dBm(0 dB RF 衰减)
显示平均噪声电平:2 GHz 时 –152 dBm;26 GHz 时 –148 dBm(1 Hz 带宽)
典型值。3GPP 的 77 dB ACLR,典型值 84 dB(带噪声校正)
相位噪声:典型值 –160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
噪声校正
多种探测器选择
多功能分辨率滤镜
全方位的分析功能
高动态范围
稳定后测量频率偏差
功率测量
具有宽动态范围的标量网络分析
直接频率范围高达 67 GHz
使用罗德与施瓦茨的外部混频器将频率范围轻松扩展至 110 GHz
支持高达 1 THz 的外部混频器
测试周期短,吞吐量高
快速时域功率测量
列表模式:通过单个命令组合测量各种参数
通过 IEC/IEEE 总线在零跨度内进行高达 70 次测量/秒,包括迹线数据传输
859x/8566 兼容 IEC/IEEE 总线命令集
测量速度高
