基于MEB平台的电池电机电控
基于MEB平台,大众品牌已经推出了十多款车型,有ID.3、ID.4X、ID.4 CROZZ、ID.6X、ID.6 CROZZ 等车型。
MEB是Modular Electric Toolkit(模块化电动工具)的德语缩写,它不是大众的第一个模块化平台,MEB是MBQ的进化版,其去除了横向、前置发动机、前轮驱动布局,倾向于将电池及轮毂电机融入其架构中。
在MEB平台中,外观酷似巧克力的动力电池位于该平台的板面上,位于前、后桥之间,可实现载荷的均匀分布。该电池可驱动前桥或后桥,亦或是同时驱动前后桥,具体情况视车辆设计及类型而定。该平台可配置不同容量的电池,续航能力也是越来越长。
展出了ID.电动车的部分结构主体,大众ID.3采用了同级别中较为少见的后置电机+后轮驱动的布局,电机最大功率125kW,峰值扭矩310N.m。储能装置为容量为57.3kWh的三元锂电池,官方公布的综合工况续航约为430公里。该车国标慢充/快充接口位于车身右后侧,使用快充的话,从30%充到80%最快仅需28分钟。同时MEB平台的大众ID.系列车型都采用的是前麦弗逊悬架结构,悬架的下控制臂球头均采用了铝制材料,可以有效减轻簧下质量。
ID.3电池容量为57.3kWh,综合工况续航里程(NEDC)达430km,电池包经过了338项品牌标准安全验证,堪称超强电能。而得益于同级罕有的后轮驱动,ID.3在加速时,车辆重心后移,使得后轮获得更多的抓地力,加速性能得到提高。再加上独立五连杆后悬、此外就是50:50重量配比,能够让ID.3拥有灵活的车身表现。
编辑:黄飞
