水晶头是连接网线和各类设备的重要介质,其实水晶头还会细分几种型号,大家可以选择适合的型号,下面科兰通讯为大家分享常见水晶头有几种型号,帮助大家正确选择。
常见水晶头有几种型号
1、生活中常用的是rj45的水晶头,采用的是双绞线,而且每条双绞线的两头都会安装这种rj45的水晶头,可以用于网线的连接,它是一种插卡式的,表面透亮,可以用于网卡或者交换机使用,便于通讯。
2、还有一种就是rj11的水晶头,与rj45的接口外形很相似,但是内部结构有所不同,因为它只有4根针脚。而rj45有8根,这种水晶头主要是用于电脑系统中,可以作为调试器使用。
3、在日常生活中,如果是用于连接电话线,我们要选择rj11的水晶头。
4、还有一种是用于语音通讯的,它的结构和前几种相类似,不过打开内部结构之后,就会发现里面是6根针脚,这种型号属于rj12水晶头。
如何判断网线是几类线
1、一般来说在网线的外皮上会有明确标志,如果是5类线,它的标志就是cat5,如果是超5类的,网线的外标志就会显示cat5e,而6类线就会显示cat6。
2、如果已经变得模糊了,也许就难以区分,不过我们可以观察它的内部结构,因为5类线,6类线的内部结构不一样。
3、5类线或者超5类线,它的内部是8芯线,但是6类网线有一个明显特征,就是有一个十字骨架,这是区分的一个标志。
4、因为5类和6类的适用范围不同,如果选择的5类,它的网络传输是100兆,但是6类的网络传输能够达到千兆。
关于常见水晶头有几种型号您应该清楚了吧?水晶头有不同的型号,而它们的标志也有所不同,购买不同的水晶头,适用范围也会不一样,我们可以区分是几类的,然后根据需求来选择。
