MP6951|重新定义的同步整流天花板
MPS点击标题下「MPS芯源系统」可快速关注
适配器圈内人士都知道, MP6908系列就像同步整流控制器中天花板一样的存在。其超快的关断速度、独创的斜率检测功能、以及无需辅组绕组的高端自供电功能曾经满足了各位对一颗反激同步整流控制器的全部幻想。
MP6908系列不断被模仿,但从未被超越的市场常态持续了数年后,MPS自己创造的神话还是要由自己来续写。一颗重新定义反激同步整流控制器天花板的产品,MP6951已经发布。在延续了MP6908所有优点的基础上,MP6951能够好的适应市场上应用日渐增加的零电压开通(ZVS)的新型反激变换器,包括基于辅助绕组的ZVS反激变换器(图1)、有源钳位式的反激变换器、以及半桥式的混合反激变换器。
点击图片进入小程序,查看MP6951相关内容
MPS
图1 基于辅助绕组的ZVS反激变换器
以基于辅助绕组的ZVS反激变换器为例,在主开关管QP开通之前,辅助绕组上的开关管QA会先导通一段时间以实现变压器的反向励磁,进而实现ZVS。如图2所示,QA的导通会触发同步整流在一个开关周期内的第二次导通。这样如果QP在同步整流的最小导通时间内开通的话,就有共同的风险,从而产生过高的电压尖峰。
MPS
图2 ZVS反激变换器的典型工作波形
在原有的电压阈值和电压斜率的基础上,MP6951 采用了更加智能的导通判断机制。MP6951会检测一个完整开关周期的全部波形,并综合电压幅度、持续时间、以及导通比例等信息对有效导通和无效导通做出明确的区分。这样就可以更好的适应ZVS反激变换器的工作模式,避免共通的风险。同理也适用于有源钳位式的反激变换器、以及半桥式的混合反激变换器。
MPS
图3 MP6951在ZVS反激变换器中的工作波形
END
往期精彩回顾
副边同步整流,让开关电源精致无温度
“阅读原文”,了解MP6951的更多内容
MPS 点个“在看”不失联
原文标题:MP6951|重新定义的同步整流天花板
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MPS
