健康生活,健康喝水的当下。国产的保温杯品牌“哈尔斯”和华为联合,推出了一款智能水杯支持与华为HiLink智慧生活APP连接。不过作为一款水杯,那防水就至关重要了,所以这款水杯内的防水与智能部分是怎么完善的呢?
Telink泰凌微TLSR8232F512ET32一级代理分销KOYUELEC光与电子0755-82574660
拆解步骤
哈尔斯智能水杯的智能部分在水杯的杯盖,所以主要也是针对杯盖部分进行拆解。水杯盖整体外观使用塑料材质,上盖和盖身之间有1根金属杆和1个螺旋弹簧固定连接,利用弹簧的伸缩力,在打开锁扣时使盖子自动弹起上盖。
上盖内侧配有食品级硅胶内塞,盖上有1块磁铁用来检测盖子的开合。
饮水口采用食品级塑料,旋转90度即可安装和卸下。底部配有食品级硅胶圈和茶隔。茶隔采用食品级塑料,硅胶圈用于防止水和水蒸气渗透至杯盖内部电子器件。
杯盖锁扣采用小铁杆固定,按键后有弹簧,单色显示屏与杯盖主壳之间用卡扣固定,显示屏背面有半透明防水胶。杯盖内部有1圈塑料密封圈。密封圈下有4颗螺丝。螺丝和密封圈之间涂有防水胶,防止水汽渗透。
螺丝卸下后轻撬主壳内部,分开主壳和内支撑壳,就可以看到水杯主板。主板为月牙状围绕水杯出水口,主板使用插接式接口分别连接振动器、电池和温度传感器,水量检测线圈导线通过点焊在主板一侧。正面还焊接了1块绿色PCB蓝牙模块板
主壳内有1块用于防水的黑色硅胶垫,显示屏软板穿过外壳和硅胶垫缝隙连接主板。软板与硅胶垫接缝处涂有防水胶密封。
主板为双层单面主板。200mAh锂离子电池呈90度安装在支撑壳内部,表面有1层泡棉胶。电池下方用螺丝固定振动器支架。扁平振动器用黏胶固定在塑料支架上。
饮水口外围有1圈硅胶,内侧有一层铜箔,利用水流与饮水口之间产生的细微摩擦所产生的细小电流,同时利用软件算法检测饮水量和余水量。温度传感器背面有防水胶密封固定。
水杯底部用双面胶贴有硅胶防滑垫,防滑垫表面有哈尔斯品牌标识。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
1、Telink- TLSR8232F512ET32-低功率32位蓝牙5.0 SOC芯片。
2、灯控触控芯片
3、Micr One-锂电池充电芯片
4、DC-DC升压芯片
5、DC-DC升压芯片
蓝牙模块型号为:皮皮家BM1032,由汉华数字饮水器具科技生产。内部采用泰凌微电子Telink TLSR8232F512ET32 32位蓝牙5.0 SOC。
总结信息
华为智选哈尔斯智能水杯,主要的智能部分围绕在杯盖部分。所以主要也是拆解杯盖,整体的拆解相对简单,不过由于防水性以及需要与人体接触,所以盖内多使用食品级硅胶材料和防水胶用于密封防水。虽然拆解后可以复原,但密封性无法保证。
而在智能部分,哈尔斯智能水杯上的芯片方芯片方案为全国产方案,主要的是泰凌微电子Telink蓝牙SoC方案。泰凌微电子的低功率蓝牙SoC前不久在小度体脂秤2中也有登场。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
体脂秤
腾讯极光盒子4C
中兴AX5400 Pro
