芯昇科技XS5018A 一款针对CMOS图像传感器的图像信号处理芯片
XS5018A 是一款针对 CMOS 图像传感器的高性价比图像信号处理芯片,支持 1M/2M 像素图像传感器,一组 10-bit DVP 输入接口,ISP 具备优异的 3D 降噪功能,标清模拟输出支持 960H,高清模拟输出支持 HDCCTV 720P/1080P,高度集成外围器件,简化产品设计,内嵌 CPU 处理器,可以实现灵活的软件应用.
传感器
图像处理
 支持黑电平校正(BLC)
 支持动态范围压缩(DRC)
 支持动态坏点校正(DPC)
 支持绿电平校正(GIC)
 支持镜头阴影校正(LSC)
 支持数字增益控制(DGC)
 支持自动白平衡(AWB)
 支持自动爆光(AE)
 支持颜色校正(CCM)
 支持 Gamma 校正
 支持直方图统计、AE、AWB 相关统计
 支持边缘增强(EE)
 支持特殊颜色校正(
SCC)
 支持 3D 降噪
 支持无级降帧
视频处理
 支持视频剪切
浙江芯昇电子技术有限公司
第 7 页 共 20 页
 支持视频放大缩小功能
 支持 OSD 叠加
 支持隐私遮挡
视频编码
标清
 960H@25/30F,对应 Sensor 输入 50/60F
HDCCTV 高清
 720P@25/30/50/60F
 960P@25/30F
1080P@25/30F
视频接口
 支持 Parallel 接口输入
 支持 10bit RGB Byer 输入
 支持最高像素时钟 100Mhz
 支持 10bit 数据线序寄存器可调
外围接口
 支持 POR 上电复位
 集成 1 个 UART 接口,可复用为 GPIO
 集成 1 个 I2C 接口,可复用为 GPIO
 集成 1 个 SFC 接口,对接 SPI Flash,可复用为 GPIO
 集成 JTAG 接口,可复用为 GPIO
 集成比较器
 集成视频 DAC 和 Buffer
外部存储器接口
 支持 SPI Flash
 物理规格
 功耗
 最大功耗:TBD
 工作电压
 内核电压为 1.1V
 PLL 模拟电压为 3.3V
 DAC 模拟电压为 3.3V
 BUFFER 模拟电压为 3.3V
 晶振 IO 电压为 3.3V
 PSRAM IO 和 PSRAM 电压为 1.8V
 普通 IO 电压为 3.3V
 Sensor IO 电压为 1.8/3.3V
 封装
 RoHS,QFN5X5,48-pin,0.35mm pitch
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_94036631 2023-07-05
0 回复 举报
更多资料,邮件支持yang@me-top.com 收起回复
