PEX8734 PCIe交换机Broadcom
Broadcom PEX8734提供多主机PCIExpress连接功能,使用户可通过可扩展性的、高带宽、无堵塞相互连接将多台主机连接到不同的端点以及各种技术应用,包括服务器、存储体系和通讯平台。PEX8734特别适合输出、聚集和对等应用领域。
多主机系统架构
PEX8734选用强化的系统架构,允许用户在传统单主机模式或多主机模式下配备PEX8734,最多3个主机端口兼容II(一个活动一个备份)或N+I(主动,一个备份)主机故障转换。这一强大的构造增强使用户能够搭建根据Pcle的系统来保障高可用性、故障转换、冗余和集群系统。
高性能和低数据文件延迟
PEX8734系统架构最大兼容150ms(x16到x16)的数据文件直通。这与大数据内存无关、灵活的公共性缓冲器/FC信用池和无堵塞内部交换机系统架构相结合为服务器和交换机构造等特性较差的应用程序提供所有端口的全速率。低延迟使连接可以实现高吞吐量和高性能。除了低延迟之外,PEX8734还具备高达2048字节的数据文件有效载荷,使用户能够实现更高的吞吐量。
数据完整性
PEX8734提供端到端CRC(ECRC)保护和毒位兼容,从而实现要求端到端数据完整性的设计。PLX还具备数据线路奇偶校验和内存(RAM)当数据分组通过交换机时,纠正电路通过内部数据线路。
灵活的配置
PEX8734'S8端口能够配备为x4。x8或x16。PEX8734灵活的缓冲区域配置和对可传输数据包流的控制最大限度的提高具备更多下行流量的使用的吞吐量。而不是上游方向。任何端口都能够设计成上游端口,而且可以动态调整。
PEX8734也能够配备为多主机模式,用户最多可以选择两个端口用作主机/上行端口,并且将所需要数量的下行端口分配到每台主机。在多主机模式下,为PEX8734中的所有主机端口以及其关联的下游端口构建一个虚拟交换机。虚拟交换机端口相互间的流量与其它虚拟交换机中的流量充分隔离。
PEX8734一般功能
32通道、8端口Pcle-Gen3交换机
集成8.0 GT/s系列
27 x 27毫米,676球FCBGA包装
典型功率:6.2瓦
Broadcom博通是全球基础架构解决方案的技术领导者。博通成立于美国特拉华州,总部位于加利福尼亚州圣何塞。博通主要提供产品如:存储、光通信、PCIe等。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道分销Broadcom产品,价格和现货资源优势明显,欢迎咨询。
审核编辑 黄宇
