TMS320VC5402与单片机的HPI口通信设计
处理器/DSP
899人已加入
介绍了DSP(Digital signal processor) 芯片TMS 320VC5402 的HPI ( Host port interface) 主机接口原理,以一个简单的通信程序作为例子,详细说明通过HPI 口实现5402 芯片内部的16 kB 双端口RAM 与AT 89 C51单片机的通信过程. 采用C 语言与汇编语言混合编程的方式,实现了双端口通信.
        引言
  随着信息技术的发展,数字信号处理在通信、语音处理、图像处理、工业控制等方面得到了广泛的应用.TMS 320VC5402 是专门为快速实现各种数字信号处理算法而设计的常用定点DSP 芯片,广泛使用在各类数字信号中. 该芯片采用优化的哈佛结构,6 级流水线,片上含16 kB 零等待双端口SRAM ,增强型8 位HPI接口,主频可达到100 MHz ,3. 3 V 和1. 8 V 双电源供电[1 ] .作为信号采集处理及控制显示系统,传统的方法是采用来单片机实现[2 ] ,但单片机的实时处理功能较弱. DSP 芯片具有强大的数据处理能力,但在控制显示方面不如单片机灵活. 为此,本文采用A T89C51 单片机作为主机,DSP 作为高速数据处理器,通过HPI 实现了与TMS 320VC 5402 的并行高速通信. 编写TMS320 C54X 程序和HPI 中断程序,完成了系统软硬件设计的全过程,充分发挥了单片机和DSP 的优势.
  1  HPI 端口结构及系统硬件电路设计
  TMS 320VC5402 增强型8 位HPI 引脚功能:
  HCS :端口使能. 当= 0 时,HPI 端口被选中,允许数据传输;
  HAS :地址锁存信号,下降沿锁存;
  HBIL :字节顺序指示, = 0 时表明当前传输的第1 字节, = 1 为第2 字节;
  HRW:读或写信号, = 1 时表明主机从HPI 读走数据, = 0 时写入数据;
  HDS1 ,HDS2 :数据锁存信号;
  HRDY: HPI 准备好,外部设备读该信息,为1 时表明HPI 空闲状态,可以进行数据传输;为0 时, HPI忙于内部操作,数据还没有准备好;
  HIN T :主机中断,输出到主机设备,由DSP 软件控制;
  HCN TL1 ,HCN TL0 :控制信号,表明当前传输的数据类型;
  00 :访问HPI 的控制寄存器HPIC ,对该寄存器进行读或写操作;
  01 :访问HPI 的数据寄存器HPID ,并且地址寄存器HPIA 自动加1 或减1 ;
  10 :访问HPI 的地址寄存器HPIA ,对该寄存器进行读或写操作;
  11 :访问HPI 的数据寄存器HPID ,对地址寄存器HPIA 无影响;
  HD0 - HD7 :数据/ 地址总线.
  值得说明的是,外部设备接入HPI 并不需要使用所有的控制引脚,特别是锁存信号HAS、HDS1 和HDS2 ,一般只使用一个就够了. 系统硬件电路设计如图1 所示,图中16245 的作用是双向电平驱动转换,实现单片机5 V 信号与DSP 3. 3 V 电平信号的相互驱动转换,其中P1. 2 控制数据传输的方向.
 TMS320VC5402
  图1  单片机与DSP 的HPI 接口电路
  2  软件编程
  HPI 通信软件的设计包括DSP 端和主机端(A T 89 C 51) 两部分. 通信通过双方的中断服务程序进行,单片机的中断服务程序中通过HPI 接收DSP 的发送帧进行处理,同时将一定格式的有关数据通过HPI 发送给DSP ,作为DSP 的接收帧,并通过HPI 发送中断给DSP. DSP 响应中断,在中断服务程序中处理数据,并按照单片机接收帧设置发送帧传输数据,向主机发送中断信号, 从而实现双向通信功能[ 3 ] .
  在A T89 C51 的软件中,通过对P0 口和P1 口的控制来传输数据,从DSP 的0X0200 地址处读出数据,并同时给DSP 产生一个HPI 中断. 主机编程的流程如图2 所示,汇编语言主程序如下:
  HRW    EQU  P1. 0
  HCS EQU P1. 1
  HPIDIR EQU P1. 2
  HCN TL0 EQU P1. 3
  HCN TL1 EQU P1. 4
  HDS1 EQU P1. 5
  HBIL EQU P1. 6
  HRDY EQU P1. 7
  MAIN : JB P3. 4 , $
  ; HPI  初始化
  MOV  R2 , # 08H
  ; HPI 控制寄存器清零,先高位,清中断
  MOV  R3 , # 08H
  LCALL  WHPIC  ;写HPIC
  MOV  R2 , # 00H
  MOV  R3 , # 0FFH
  LCALL  WHPIA  ;置地址
  MOV  R2 , # 00H  ;写初始帧头
  MOV  R3 , # 0AA H
  LCALL  LWHPID
  MOV  R2 , # 00H  ;写帧长
  MOV  R3 , # 01H
  LCALL  LWHPID
  MOV  R2 , # 00H  ;写帧类型
  MOV  R3 , # 02H
  LCALL  LWHPID
  MOV  R2 , # 00H  ;写DA TA[0 ]
  MOV  R3 , # 03H
  LCALL  LWHPID
  MOV  IE , # 81H  ;主机中断允许
  MOV  R2 , # 04H  ;DSP HPI 中断
  MOV  R3 , # 04H
  LCALL  WHPIC  ;写HPIC
  SJMP $ ;等待主机中断发生
  在DSP 的软件中,用HPI 中断服务程序实现数据收发. DSP 的HPI 中断服务程序置位中断标志[4 ] ,C 语言主程序根据接收帧在地址0X200 处写入一个发送帧,并发送主机中断到A T 89 C 51. C 语言程序如下:
  typedef st ruct
  { int head ;  / 3 f ramehead 3 /
  int length ;  / 3 f ramelength 3 /
  int f unc ;  / 3 f unc type 3 /
  int data [ 253 ] ;  / 3 t he data 3 /
  } HPIFRAME ;
  HPIFRAME hpiinbuf ;
  HPIFRAME hpiout buf ;
  # pragma DA TA_SECTION (hpiinbuf ,
  " . hpibuffer" )
  # pragma DA TA_SECTION (hpioutbuf ,
  " . hpibuffer" )
  void main ()
  { char hpidatacnt ;
  HPIFRAME  3 hpiinbufpt r = &hpiinbuf ;
  HPIFRAME  3 hpiout bufpt r = &hpiout buf ;
  c54_init () ;
  ser0inwrcnt = 1 ;
  ser0out rdcnt = 5 ;
  ser0inrdcnt = 5 ;
  ser0outwrcnt = 1 ;
  ser0flag = 0 ;
  for ( ; ;) {
  if (hpirecflag > = 1) {
  hpirecflag = 0 ;
  if (hpiinbufpt r - > head = = 0xaa) {
  hpiout bufpt r - > head = 0xaa00 + hpiinbufpt r
  - > lengt h ;
  hpiout bufpt r - > f unc = hpiinbufpt r - > f unc ;
  for (hpidatacnt = 0 ;hpidatacnt < hpiinbufpt r
  - > lengt h ;hpidatacnt + + )
  hpiout bufpt r - > data[ hpidatacnt ] =
  hpiinbufpt r - > data[ hpidatacnt ] ;
  hpidsp_host () ;  }  }  }  }
 TMS320VC5402
  图2  主机编程流程图
  3  结束语
  DSP 与单片机的混合系统设计,可实现双方优势互补,在信号处理及控制显示电路设计中是一款较佳的设计方案.
