RN-NTQX9 农田小区域气象环境监测系统
农田小区域气象环境监测系统可概括为对农作物生长的小气候环境信息(空气温湿度、土壤温湿度、光照、风力信息、雨量等气候环境信息)的全面感知,可靠传输和智能处理,利用物联网技术远程在线采集环境温湿度、养分和气象信息,以实现农业生产精准化、自动化、智能化、标准化。
通过空气温度、湿度、光照、光合有效辐射传感器采集信息可以及时掌握大田生长情况,当大田因这些因素生长受限,用户可快速反应,采取应急措施。
通过雨量、风速、风向、气压传感器可收集大量气象信息,当这些信息超出正常值范围,做出预警可及时采取防范措施,减轻自然灾害带来的损失。
检测土壤温度、水分实现合理灌溉,杜绝水源浪费和大量灌溉导致的土壤养分流失。检测土壤PH值等信息,是为了全面检测土壤养分含量,准确指导水田合理施肥,提高产量,避免由于过量施肥导致的环境问题。
系统特点:
1、实时监测农田小区域气象环境,可根据气象环境做出预警和作物生长指导;
2、具备监测数据、报警数据的统计、分析功能,数据报表可导出;
3、数据采集、上报频率可灵活调整,可远程设置监测设备工作参数;
4、采用4G通信方式,支持将监测数据上报至多个中心;
5、提供配套监测软件,可接入管理软件或用户自行开发的系统软件;
气象站
系统构成
采 集 仪:气象数据采集仪
传 感 器:风速、风向、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、雨量、总辐射、气压、蒸发等传感器(可根据用户需求配置)
通讯方式:RS232、RS485、USB、GPRS(无线)
供电系统:DC 12V、AC 220V、太阳能供电
软件安装盘:气象软件安装盘
安装部分(选配):轻型百叶箱、野外防护箱、支架、各种适配线缆
传感器:
名称 测量范围 分辨率 准确度
风速传感器 0~45m/s 0.1m/s ±(0.3±0.03V)m/s
风向传感器 0~360º ±3°
空气温度传感器 -50~+100℃ 0.1℃ ±0.5℃
空气湿度传感器 0~100%RH 0.1%RH ±5%
土壤温度传感器 -50~+80℃ 0.1℃ ±0.5℃
土壤湿度传感器 0~100% 0.1% ±3%
雨量传感器 0~4mm/min 0.2mm ±4%
总辐射传感器 0~2000W/m2 1W/m2 ±5%
气压传感器 10~1100hPa 0.1hpa ±0.3hPa
蒸发传感器 0~1000mm 0.1mm ±0.5%
参数设置:
选项 功能说明
版本信息 查看采集仪的版本号
时间设置 设定采集仪的系统时钟
其他设置 电子罗盘设置
 通讯设置 设定串口通讯地址,串口地址从0到255(供232通讯、485通讯和USB通讯使用),TCP/IP地址为网线通讯时设定IP地址。
参数复位 手动参数复位,复位之后所有参数都需要重新设置,并且清除所有历史数据
时间间隔 设置气象数据的自动保存时间间隔(1-240),单位:分钟
语言设置 可供选择有中文/英文
数据保存 外部存储器选择:SD/USB/无介质(没有使用请设置为“无介质”)
气象站
气象站
审核编辑 黄宇
