超级电容器可以代替电池作为备用电源吗?
从智能电表到机器再到车辆,超级电容器在各种应用中如雨后春笋般涌现。他们会更换电池吗?也许目前不是在所有应用中,但在某些设计中,超级电容器确实比电池更具优势。
那么,什么是超级电容器?超级电容器是一种高容量电容器,它弥合了电解电容器和可充电电池之间的差距。没有电介质。正如Krishnan所解释的那样,其结构使得固体电极和液体电解质与隔板形成双电层以防止短路。您获得的结点是典型电容器的两倍。电容器作用是由离子的物理运动形成的。与电池不同,没有化学反应,因此超级电容器具有出色的充电和放电生命周期。超级电容器还具有极高的电容,因为电极中的细孔增加了电极的活性表面积。
超级电容器在备份应用中的优缺点。优点包括:
由于高电容,备份时间比传统电池更长
由于具有出色的充电/放电生命周期,因此可能比电池更长的使用寿命
比电池更容易运输和处理过程(特别是与锂离子电池相比)
支持复杂有线应用中的分布式备份
需要考虑的一些缺点包括:
超过12V的昂贵备份,因为每个超级电容器的最大额定电压限制为3V
成本高于电池
低温下的等效串联电阻 (ESR) 比室温下的 ESR 高 3-4 倍
目前的技术对于高温操作并不普遍(在高温下寿命会缩短)
基于所有这些,对于备用应用来说,什么时候超级电容器比电池更好?
受益于超级电容器的应用
备份期间的电源需求已经发生了变化;随着系统变得越来越智能,它们需要更多的功能。这增加了所需的电容量。例如,公共汽车或出租车监控设备(如黑匣子)在备份期间可能需要数据存储在SD卡上。更复杂的应用,如消防安全执行器,可能需要数据存储以及主电源熄灭时的通信和其他核心功能。
备份期间的负载电流配置文件不是恒定的。当所有系统运行时,峰值功率周期决定了功率传输大小。备用期间的总负载曲线和输送的能量决定了超级电容器的尺寸。超级电容器的大小和备份的频率决定了充电电路的大小。
为了简化超级电容备份应用的开发,像MAX38888这样的可逆降压/升压稳压器可以提供帮助。MAX38888回退0.8V至4.5V电容电压范围。更换电池时无需断电,备用电源在降压和升压模式下工作。图2所示为不带MAX38888的总线/出租车监控应用。如您所见,使用MAX38888省去了一个降压转换器和一个线性充电器。
现有的公共汽车/出租车监控应用
电源
总线/出租车监控应用,采用MAX38888
电源
图2.由于MAX38888具有2%的调节精度,并且是双向系统,因此当使用MAX38888可逆降压/升压稳压器重构时,该总线/出租车监控系统不需要降压转换器和线性充电。
审核编辑:郭婷
