如何使我的大电流传感器IO-Link兼容?
我遇到了一个问题,你也许可以帮助我解决。我正在设计一个工业传感器,但我正在努力解决使其与IO-Link连接器配合使用的功率预算。问题在于 IO-Link 上的稳压器和 LDO我一直在研究的收发器效率不足以满足我需要的电流量。此外,传感器外壳太小,我无法使用单独的 DC-DC 转换器。有什么想法吗?
你没有给我确切的数字,但我想我理解你描述的问题,我相信这是许多工业传感器设计师可以识别的问题。虽然 IO-Link 非常适合低功耗传感器,但对于较高电流,连接器的功率限制可能有点令人头疼。例如,传感器仅从典型的15V直流电源轨(30mW)吸收450mA电流,已经超过了M400连接器8mW的“经验法则”数字。即使 M20 连接器的 600mW(典型值)数字为 12mA 或更高电流的传感器也开始出现问题。
正如您所说,通常的解决方案是使用单独的、更高效的 DC-DC 转换器为传感器中的其余电路(微型、AFE、LED 等)供电。当然,这里的问题是这个IC可以和IO-Link收发器本身一样大,这显然是你遇到空间问题的地方。
二合一 IO 链路解决方案
MAX22513是用于工业传感器、IO-Link传感器和执行器的最新IO-Link器件收发器之一(图2)。这是一款浪涌保护的双驱动器器件,还集成了一个 DC-DC 降压稳压器。快乐的日子!
DC-DC
图2.MAX22513双通道IO-Link收发器
与“其他产品中最好的”相比,它是业界最小(小 3 倍)和最节能(功耗降低 4 倍)的收发器。其 80% 效率的 DC-DC 稳压器可提供高达 300mA 的电流,输出电压可在 2.5V–12V 之间编程(这非常方便!这部分的另一个优点是,因为它有第二个IO-Link通道(大多数其他收发器没有),您可以在C/Q通道上发送/接收数据时使用它进行DI / DO传感器切换(节省更多空间,听起来像是您需要的!
审核编辑:郭婷
