移位寄存器复位与不复位的区别在哪?
实现一个4bit的移位寄存器如下,不带复位
module shift_reg(
input clk,
input rst,
input din,
output dout
reg [ 3:0] buff;
assign dout = buff[3];
always@(posedge clk) begin buff[3:0] <= {buff[2:0],din}; end
endmodule
下图是ISE14.7实现后的结果如下图所示,编译器直接把他综合进了一个SRL16里面,也就是专用的移位寄存器模块,只需要一个LUT就可以实现16bit以内的移位
SRL16
这是不带复位的资源,可以看到触发器只用了一个,LUT也只用了一个,并且是作为存储器用的,而且是作为存储器里面的移位寄存器使用。
SRL16
下面是带有复位的移位寄存器代码
module shift_reg(
input clk,
input rst,
input din,
output dout
reg [ 3:0] buff;
begin
if(rst==1) buff<=0; else buff[3:0] <= {buff[2:0],din};
end
endmodule
ISE14.7综合结果如下:
SRL16
从上图可以看出,他是用了4个触发器级联构成,并且每个触发器的复位端都是接了rst端的。
下图是资源消耗,看的出来用了4个触发器和0个LUT:
SRL16
综上:移位时间越长用没有复位的方式越节约资源。
那么,对于寄存器初始状态没有复位怎么设置他呢?
verilog2001的标准已经解决,ISE14.7和vivado也都支持
比如, reg [ 3:0] buff = 0;就是上电后寄存器buff为全0
而 reg [ 3:0] buff = 8'hff;就是上电后寄存器buff的值为全1
