锡膏助焊膏和松香分别起到什么作用?
助焊膏是由松香和特殊化学物质混合而成的一种膏状助焊物,具有一定的活性和酸性,能清除焊盘上的氧化物,防止焊接过程中氧化,降低材料和焊料的表面张力,提高润湿性能,从而提高焊接的可靠性和质量。BGA芯片焊接中经常使用助焊膏,因为BGA芯片的引脚隐藏在芯片下面,需要使用助焊膏来帮助焊锡流向引脚。助焊膏也可以和锡膏配合使用,或者用于贴片后的后焊、补焊,以提高焊点的强度和可靠性。
松香是制作助焊膏的原材料之一,它是一种固体松树脂,主要成分是松香酸和海松酸。液态松香有一定的活性,能够与金属表面氧化物反应,生成可悬浮在焊锡表面的化合物,如松香酸铜等。松香具有无腐蚀、绝缘性强等特点,是常用最好的助焊膏原料。松香还可以增加锡膏的黏度和稳定性,防止锡膏干燥或分层。
助焊膏和松香是不同的:
松香---固体松树脂,制作助焊剂、助焊膏的原材料。
助焊膏---浓稠状膏体,主要成分异丙醇、松香、有机酸等;用于电子线路板的零件焊接,去除焊盘上的氧化物,帮助焊锡流动、扩展。
锡膏是一种膏状粘稠体,主要成分金属粉末、松香、有机酸、触变剂、活性剂。用于SMT自动贴装工艺的焊接。是助焊剂与焊锡工艺的升级替代品,自动化程度高,焊接精度高。锡膏可以在印刷机上将锡膏印刷到电路板上,然后将元器件放置到锡膏上,再通过回流炉将锡膏熔化并与元器件连接。助焊膏和松香在锡膏的生产过程中起着关键性作用。
佳金源锡膏厂家专业生产各种无铅锡膏、无卤锡膏、含银有铅锡膏、针筒锡膏等锡膏产品,以及环保焊锡丝、镀镍环保锡线、含银环保锡线、不锈钢环保锡线等锡线产品,还有无铅锡条、高温锡条等锡条产品。我们可以提供技术指导,也可以根据客户需求定制生产特殊需求的产品。如果您有任何关于焊锡方面的需求或技术问题,请关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
