简单而有效 - 永远不要低估谦虚的比较器的实用性!
GPS,蓝牙,Wi-Fi,4G,相机等,等等...手机(和其他智能设备)具有许多不同的功能,这证明了它们的高标准设计,即它们在同时运行所有这些任务时不会过热。但是,没有人希望它们在省电(或睡眠)模式下过热。好吧,最近的事件告诉我们并非如此——一个简单的电池故障有可能对设备造成不可逆转的热损坏(或更糟)。因此,即使在睡眠模式下,您也需要安装某种故障安全温度监视器。当然,这需要燃烧一些电力(请原谅双关语!)并引发难题:如果设备仍然醒着,它怎么能真正睡着?让我们看一下在睡眠模式下监控温度的选项,您可能会有点惊讶。
温度监测的“现代”方法
每个智能设备都有一个微控制器,因此显而易见的是使用它来设置一个简单的温度监控电路,使用如图2所示的热敏电阻。
adc
图2.使用微型和热敏电阻监测温度。
微型模数转换器(ADC)将模拟温度信号转换为数字形式。根据测量值,微控制器将采取适当的措施。例如,如果确定温度超出指定的工作范围,控制器可以决定关闭某些电路块或激活热设置保险丝,直到恢复正常温度范围,从而防止因过热而可能造成的损坏。但是,为了最大限度地降低睡眠模式下的功耗,微控制器可能不会定期监控来自热敏电阻的模拟输入(或者在某些模式下,根本不监控)。如果设备中的电池开始过热,则休眠微控制器可能不知道温度升高,并且可能无法采取纠正措施。显然,在选择在睡眠模式下分配微控制器的资源(和增加功耗)与未受监控的灾难性温度上升的可能性之间需要权衡取舍。
“金老爷子”
一种更简单的解决方案是使用如图3所示的电路,即带比较器的温度监控器。
adc
图3.使用比较器的温度监控器。
适当选择电阻和热敏电阻会产生一个电路,当超过预定的温度阈值时,该电路将向微控制器发送中断,将其唤醒并允许其做出适当的响应。
好吧,所以你不敢相信你被展示了一个本科学校的巡回赛,我听到你喃喃自语通常的抱怨......比较器功耗过大,占用电路板空间过大...等等等等...
好吧,不再了!图4中的比较器不是这些东西中的任何一个。
adc
图4.MAX40000毫微功耗比较器
MAX4000x系列器件为纤巧型、1.7V毫微功耗比较器,典型功耗仅为500nA,占位面积小至0.73mm×0.73mm,采用WLP和SOT23封装。这些小尺寸允许温度检测器电路非常靠近便携式设备的电池组(或内部)。
审核编辑:郭婷
