从无线安卓耳机提供准确的电池SOC数据
到今年年底,使用谷歌快速配对蓝牙设备的Android用户将通过操作系统获得一系列新功能,包括更详细的电池寿命信息。那些使用真无线立体声(TWS)耳机的人将能够看到每个耳塞和外壳的电池寿命百分比。当他们的设备达到一定百分比时,他们将能够收到通知。
考虑到这些增强功能,将电量计 IC 集成到您的下一个无线 Android 耳机设计中是很有意义的。这可能会在通过精确和准确的电池充电状态 (SOC) 数据取悦您的客户方面产生显着差异。
电池寿命数据将不再可见
TWS技术允许用户通过蓝牙配对两个音频设备;左右通道可以分开传输。Google 专有的快速配对标准可在受支持的 Android 设备上快速轻松地发现和配对蓝牙设备。TWS耳机传统上只提供非常基本的电池信息,换句话说,没有足够的细节让用户确定设备是否需要很快充电。快速配对增强功能意味着用户将在他们的Android手机上收到来自每个耳塞和充电盒的精细电池寿命百分比信息。他们甚至在打开或关闭案例时会收到包含此数据的弹出通知。这意味着曾经能够使用简单的颜色或条形指示器来计算电池寿命的设计师现在需要提高他们的游戏水平并显示更精确的信息,否则可能会让他们的客户失望。此外,一直使用电量计的蓝牙耳机制造商将不再需要开发专用的应用程序供用户查看电池信息。
由于这些增强功能,提供电池SOC粗略估计的简单电压测量将不再足够。电量计IC是更好的选择,它监测电池以提供剩余电量的估计以及健康状态的数据。但并非所有的燃油计量技术都是一样的。为了获得最佳效果,无线 Android 耳塞和耳机及其随附的充电盒的设计需要电量计 IC,该 IC:
即使在具有挑战性的操作环境中也能提供高精度
具有低静态电流。由于这些耳机中的微型电池通常支持不超过 100mAhr 的容量,因此低静态电流可最大限度地减少设备使用时的电流消耗,并在设备处于待机状态时减少电池放电
体积小,不需要很多额外的分立元件,因为这些器件的外形尺寸很小
紧凑、精确的电量计 IC 延长电池寿命
Maxim在为便携式设备开发精确电量计技术方面有着悠久的历史,可以帮助无线Android耳机设计人员满足客户对Fast Pair增强功能将带来的期望。采用我们的ModelGauge m5 EZ算法的电量计IC可提供行业领先的电池SOC精度,而无需对电池进行表征。在使用 300 多种不同的电池和 3,000 次放电的模拟中,我们的结果在超过 3% 的最常见测试用例中误差小于 97%。此外,通过表征,这些电量计的误差小于1%。这些器件还具有低静态电流,采用小型封装,并且具有高集成度,最大限度地减少了对分立元件的需求。我们的 IC 已成功应用于超过 <> 亿台设备,可提供耗尽时间、充满时间和电池使用时间数据。
您的下一个无线耳机设计需要考虑的一些设备包括:
MAX17048 1节/2节电池电量计,采用ModelGauge算法。该器件提供低静态电流 (3μA 休眠,23μA 有效),并免除了传统电量计通常需要的电流检测电阻和电池学习周期。它采用 0.9mm x 1.7mm 8 焊球 WLP 封装。
MAX17055 1节电池电量计,带型号仪表 m5 EZ。该器件具有 7μA 工作电流;提供电流、电压和温度的精确测量;提供 1.4mm x 1.5mm 9 引脚 WLP 封装。
MAX17260 1节电池电量计,带ModelGauge m5 EZ和可选的高边电流检测。该器件的工作电流仅为 5.1μA,采用 1.5mm x 1.5mm 9 引脚 WLP 封装。
以下框图显示了电量计和电源管理IC如何支持示例TWS耳机应用。
soc
图3.带USB充电的TWS耳塞和底座框图。
当快速配对增强的电池寿命可用时,这将是TWS耳机设计师进一步增强用户体验的机会。在设计中采用高精度、低静态电流和小尺寸的电量计技术可以帮助您实现目标。
审核编辑:郭婷
