钳式高频电流探头测量电流和提高灵敏度的方法
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性。
示波器
为了测量数据准确,在没有信号输出的状态下,把探头归零。确定被测导体的方向,使极性(+和-)相互对立。将电流探头夹住一根导体。注意不要在探头钳口夹住导线。测量电流。常规电流从正流向负。基线以上的波形表明,与传统电流流向探针箭头方向的导体携带的电流更大。若要调整电流为零,切断输出信号,直到显示的测量值为零为止。
如果你正在测量非常小振幅的直流或低频交流信号,你可以通过以下步骤提高电流探头的测量灵敏度:
示波器
绕探头绕被测导体绕几圈。信号被乘以探头的匝数。
要获得实际电流值,将显示的振幅除以匝数。例如,如果导线绕探头三次,示波器显示读数为 60A DC,那么实际的电流流量就是 60A 除以 3,或 20A DC。请注意。绕探头旋转越多,插入阻抗越大,探头的带宽上限越小。
审核编辑 黄宇
