电源管理IC如何支持智能建筑
得益于现代控制和自动化技术和技术,智能建筑可以节省大量能源,保护环境,改善居住者的健康和安全,并提高生活质量。
自动化系统允许建筑运营商通过云远程管理大型建筑。他们的软件平台提供实时性能监控、数据分析、可视化、故障检测和诊断以及投资组合能源管理。通过将设备数据联网到云,可以使用人工智能 (AI) 的进步实时运行分析,以确定要采取的行动。自动化在建筑物中最普遍的用途是HVAC(供暖/通风/空调)、照明、监控、访问控制、火灾探测和闭路电视 (CCTV) 监控系统。
楼宇自动化系统架构包括用于管理、控制和现场的不同层。管理层从一个中心位置操作和控制智能建筑,并根据需要记录和优化数据。由于问题可以实时识别,因此可以立即采取行动。该层使用BACnet和Modbus等网络协议。
控制层(如图2所示的楼宇自动化模块)专门处理硬件级别的楼宇设备控制,并使用KNX和LonWorks等分散协议。在现场层,智能传感器和执行器收集数据并执行任务。例如,系统可以感知照明水平并自动调整以匹配一天中的时间或提供阴影,以确保最佳利用自然光而不会产生眩光。
人工智能
图2.智能建筑系统
更小的尺寸和电源效率是关键
硬件和软件的进步使所有这些智能、网络和控制成为可能。现场级是控制器、传感器、I/O 和执行器。控制器可以是可编程逻辑控制器 (PLC)、电机/运动控制器或使用高级处理器和微控制器的分布式控制系统 (DCS)。传感器可以是数字或模拟的,用于测量温度、湿度、通风和占用情况。执行器可用于锁、窗户警报、安全摄像头定位、太阳能电池板、百叶窗和其他移动机构。在现代建筑中,传感器和执行器可以通过有线或无线网关与控制中心进行通信。它们由电池或有线直流电压供电,通常在 5V 至 24V+ 范围内。
控制器接收来自现场传感器的输入,对其进行处理,并驱动适当的执行器。当今的传感器和执行器配备了内部处理器,可以在本地做出简单的决策,而无需升级到控制器,从而提高吞吐量。
随着智能建筑中智能互联网连接设备的激增,现场每个控制器、传感器和执行器都需要更多的处理器和连接接口。这反过来又对系统硬件提出了新的要求:减小组件尺寸以在同一机箱中容纳其他电子设备,提高能源效率以在相同或更低的热预算内运行,以及提高电气/机械安全性和可靠性以减少停机时间。
小型化推动了对更小PCB尺寸的需求,这带来了散热挑战。因此,电源解决方案必须非常高效,因为它在占用更小面积的同时提供更高的功率。传感器和执行器应用通常以 24V 标称直流电压总线为特征。但是,对于非关键设备,工业应用的最大工作电压预计为36V至40V,而控制器、执行器和安全模块等关键设备必须支持60V(IEC 60664-1绝缘和61508 SIL标准)。常用输出电压为 3.3V 和 5V,电流从小型传感器的 10mA 到运动控制、CNC 和 PLC 应用中的数十安培不等。这使得降压稳压器成为建筑和工业控制应用的不二之选(图 3)。
人工智能
图3.完全集成的同步降压转换器
随着传感器越来越常用,另一个需要解决的重要问题是:如何安全地为微型传感器提供低压电源,同时最大限度地减小解决方案尺寸并最大限度地提高效率?无论环境如何,检测和诊断许多参数并做出决策的传感器都必须耐用可靠。传感器“盒”由稳压器供电,稳压器向 ASIC/微控制器/FPGA、模拟前端 (AFE) 和传感元件提供适当的电压。
传感器通常由 24V 直流电源供电。然而,建筑物可能是一个非常具有挑战性的环境,需要安装传感器,这需要与电源进行长电缆连接,从而导致高压瞬变。因此,传感器内部的降压转换器必须承受42V或60V的电压瞬变,这些瞬变远高于传感器的工作电压。如前所述,对于 24V 电源轨,最好依赖最大工作电压为 42V 的器件。
隔离和保护电路的重要性
根据 SELV/FELV 法规,低于 60V 的输入电压本质上是安全的,但出于功能安全性和可靠性原因,在此工作范围内仍然普遍需要隔离。在此电压范围内,电源电子负载(通常是非常精密且昂贵的微控制器)需要保护。如果无意中暴露在高压下,该电子负载可能会自毁。隔离还有助于防止接地回路,接地回路可能会引发降低设备可靠性的反应。
保护电路是当今电子产品的无名英雄。它们可以帮助防止可能损坏电子负载的压力源,例如浪涌和反向电流、过压和欠压。
总之,楼宇自动化技术正在带来更舒适、更节能的家庭和办公室。但这些技术也给能源效率、小型化和系统可靠性带来了挑战。电源管理IC可以帮助应对这些挑战。有关此主题的更深入探讨,请阅读智能建筑的电源管理设计指南。
审核编辑:郭婷
