5v1A充电器芯片U65113随时补充能量
当电动牙刷刚步入大众视野时,人们都不认为它能代替普通牙刷,可当人们真正的去接触到电动牙刷时,就会感受到科技带给人类的美好。正如深圳银联宝科技的充电器芯片,没有使用过的小伙伴,需要给彼此一个连接的机会。今天带来的是5v1A充电器芯片U65113,让我们一起探索美好!
5v1A充电器芯片U65113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U65113可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在芯片开始工作之前,5v1A充电器芯片U65113仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U65113开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U65113 的工作电流便进一步降低到0.14mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如下图所示,在5v1A充电器芯片U65113内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
审核编辑:刘清
