电源电路布局布线注意事项(下)
大家好,我是山羊君Goat。
在进行电路设计时,电源布局布线是一个非常重要的步骤,一个电子硬件主板,如果本身供电就不稳定,又谈何电子主板电路稳定呢?
在实际的电源电路设计中,常常会使用到DCDC电源电路,因为相比于LDO电路,它所需要的体积更小,更适用与现在电子产品越来越小越便捷的特性,在实际设计中,电路结构和元器件的选型都是非常关键的,只有这些选得合适了,才能在后面的布局布线时不会出现意料之外的情况。
当然,电路板的布局布线也是需要有很多需要考虑的因素的,很多电源不能正常工作就是因为电源电路布局布线不合理而导致的。
那在实际的电源布局布线有哪些因素需要重要考虑呢?(紧接上篇)
输出电容的布局
电源布局布线线中,输入电容与输出电容都是很常见的,输出电容以输出电压为核心,在实际布局中输出电容应靠近电感放置,这样可以使得整体电路具有良好的滤波器的作用,输出电容器是以输出电压为中心参考,反复进行与输出纹波电压进行联动,达到平稳充放电的目的。
布局布线
电感的布局
电感同样尽量靠近IC放置。同时电感的布局在实际操作中应该使得电感的连接都使用铺铜连接,这样可以有效降低布线电阻和增加散热量。
不够需要注意不要铺铜太大,这会引起天线的做一个你,产生EMC问题,所以铺铜连接的时候需要注意面积。
另外电感的正下方不可以布线或者放置地。因为这样就会导致产生磁力线,磁力线的作用会使得产生涡流,就会使得电感的电感值变小。
反馈路径的布局
反馈路径尽量是要得到比较纯净的信号的,所以在布局时不要靠近电感,开关管等等干扰比较强的元器件,也不要和电源开关平行布线,避免产生干扰。
布局布线
不过对于输出到分压电阻的布线,则是尽量靠近(布线的距离尽量短一点)并且平行,这样可以使得反馈路径的抗噪声性能更好。
接地问题
接地问题也是电源电路布局布线一个很重要的点,在降压的DC/DC转换电路中,输出电压的反馈信号与切换大电流的功率系统的相互分离是很重要的。GND的布线也是在其中需要重点注意的。
比如说模拟信号和数字信号混合的电路中,就需要单独设置模拟GND和数字GND
布局布线
使得数字信号产生的噪声不会传递给模拟信号,所以它们的GND是一个要相互分离的。
