虹科多功能蓝牙便携式数据记录仪——通过实时连接实现终极数据记录体验
您需要的一切数据尽在掌握!
虹科Grant最新Squirrel数据记录仪具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub。
蓝牙
使用我们最新的Squirrel View移动应用程序,可以轻松地将新的sq16,sq16plus记录仪和sqhub直接连接到手机或平板电脑。这个简单易用的移动应用程序简化了记录仪的控制,例如,您可以轻松地用手无线操作,启动/停止数据记录或更改通道设置。有关记录仪的状态信息和细节一目了然,您可以用它来检查可用内存、电池状态、警报触发器、通道设置等等。使用该应用程序可以获取无线传输的实时数据,即可查看实时测量值并显示多个通道的读数,或使用仪表模式功能绘制并实时查看趋势。
手机APP功能介绍
该移动应用程序旨在使用蓝牙或通过WiFi连接网络与Grant sq16、s16plus和sq16hub数据记录仪进行交互。它兼容任何Android/iOS智能手机或平板电脑设备。
全面的应用程序控制,即刻获取您的数据,让您的操作更加轻松便捷
• 报警
• 激活/停用记录仪
• 记录仪设置(记录仪识别、传感器电源计时器、内存等)
• 记录仪信息(状态、标识)
• 配置(滤波器频率、记录仪超时等)
• 操作和触发器(通道、状态、时间)
• 仪表:实时查看所选或所有仪表通道读数
虹科HK-SQ16系列多功能多通道数据记录仪功能简介
蓝牙
虹科Squirrel sq系列数据记录仪及软件,通过强大的性能、连接性和创新性的软件,为您提供了数据记录的终极体验。这些新一代记录仪拥有多种功能,可满足您的业务和应用需求。
通用通道输入可测量电流、电压、电阻和一系列参数,包括温度、湿度、压力、流量、风速和浓度。数字通道可以自动触发或停止记录。这意味着如果发生某个事件,您可以设置记录仪自动启动或停止记录。
坚固耐用、技术领先的记录仪,旨在提供快速准确的数据,并进行安全存储,以便在您需要时可以轻松检索,获得精确报告。
产品特点
蓝牙
通过您的应用程序进行控制,即时获取所需的数据
易于使用,设置简单
拓展您的通道,通过堆叠以节省空间
小巧的尺寸,强大的功能
虹科HK-SQ16系列多功能多通道数据记录仪主要参数
产品型号:SQ16,SQ16plus
通道数:8个差分通道,或者16个单端通道,支持扩展至128个通道
测量参数:电阻(两线、三线、四线),电压(-40至60V),电桥(1/4,1/2,全桥),单端DC,差分DB,电流(4-20mA),温度(支持B,C,D,J,K,N,R,S,T型热电偶,热敏电阻),数字输入,数字报警输出
采样率:每24小时采集一个数据,到100Hz可选
供电方式:电池供电(6个月),或者外部供电
存储容量:4G或者16G
通信方式:USB,SD卡,蓝牙,以太网,WiFi,4G,Lora
尺寸和重量:257mm x 206mm 57.3mm,1.5Kg
审核编辑 黄宇
