讲解串扰引入的噪声(Noise)
CCSN Library
PT-SI在进行噪声分析前,首先需要确认Library中具备噪声模型。CCSN噪声模型建模是基于CCB(Channel Connected Block)。数字逻辑单元可以认为由一级或多级CCB组成,其中反相器,与非门,或非门只包含一级CCB;与门则包含两级CCB;而寄存器则包含多级CCB。下面就简单区分一下三种情况下噪声建模的区别:
单级CCB逻辑单元
对于单级CCB逻辑单元,例如反相器,噪声建模基于时序狐(Arc Based)。噪声的传输可以基于Timing Arc,模型转换框图如下:
GUI
反相器的噪声模型在.lib中大致如下:
pin (Z) {
timing ()  {
related_pin: A;
ccsn_first_stage() { /*First stage CCB*/
两级CCB逻辑单元
对于两级CCB逻辑单元,例如与门,噪声建模也是基于时序狐(Arc Based)。分为input stage (ccsn_first_stage)和output stage (ccsn_last_stage),噪声的传输亦可以基于Timing Arc,模型转换框图如下:
GUI
与门的噪声模型在.lib中大致如下:
pin (Z) {
  timing ()  {
    related_pin: A;
    ccsn_first_stage() { /*Input to Internal Node*/
    ccsn_last_stage() { /*Internal Node to Output*/
多级CCB逻辑单元
对于多级CCB逻辑单元,例如寄存器,噪声建模是基于Pin的 (Pin Based),对于所有inputs都抽取ccsn_first_stage模型,对于outputs抽取ccsn_last_stage模型。如果这种逻辑单元中存在某些input-output的路径只有两级CCB,也可以通过Arc Based方式建模。模型转换框图如下:
GUI
寄存器的噪声模型在.lib中大致如下:
pin (CDN) {
pin (CP) {
pin (D) {
pin (Q) {
  timing ()  {
    related_pin: CDN;
需要注意的,对于Arc Based和Pin Based两种方式,.lib中噪声相关的属性存储的对象是不同的,Arc Based噪声属性是存在对于的Arc中,而Pin Based噪声属性则是与Pin关联的,具体的区别可以参看下面的命令:
#Arc Based Attributes
get_attribute [get_lib_timing_arc -of [get_lib_cell */INV1X]] has_ccs_noise_above_high
#Pin Based Attributes
get_attribute [get_lib_pins -of [get_lib_cell */INV1X]] has_ccs_noise_above_high
噪声分析实战
为了进行Noise或者Glitch分析,需要对一个串扰造成的Bump建模,它有宽度和高度,还有面积等属性概念(如下图所示),在分析噪声时可以分别针对height, area, area_percent进行分析,命令如下:
#默认值是height
report_noise -slack_type height
#area=1/2* height * width
report_noise -slack_type area
#area_percent = (constrainted height - actual height) / constrainted height
report_noise -slack_type area_percent
GUI
PT-SI在进行update_noise计算时,首先会采用较为悲观的方式快速计算一个类似于下图中DC noise margin的阈值,如果计算出的Bump Height远低于该值,那么就可以断定没有noise不会传播,没有危害。如果计算出的Bump Height接近这个阈值,那么工具就会启动更精细的类似SPICE的门级仿真,取得更精确的结果。通过这种方式,即节省了时间,又保证了精度。
下图中的曲线可以看做是Noise Immunity Curve(NIC),在曲线左下角的Glitch都是无害的,而右上角的Glitch都是必须修复掉的。PT-SI在进行Noise门级仿真时会实时地计算出各个点的NIC,通过PT的GUI界面也可以调出这类图片。
GUI
最后,简单聊一聊万一出现的noise违例,我们怎么去修复呢?
这个需要结合受害(victim)和攻击(aggressor) Net相关路径的时序,周围Net和Cell的密集程度等情况来具体分析,大致上有以下方法:
(1)增加受害Net的驱动单元驱动能力
(2)减少受害Net的负载单元驱动能力
(3)增加受害Net和攻击Net的间距
(4)降低攻击Net的驱动单元驱动能力
(5)通过加Buffer将受害Net打断 (工具一般是通过这种方式来修复)
(6)将受害或者攻击Net的驱动单元或者负载单元挪开一定距离,并重新ECO绕线
