MCU+门驱+运放集成SOC-JM32M390电机控制专用
(电机控制)32位MCU+门驱+运放集成SOC芯片
—JM32M390—
产品说明
JM32M390 是一款电机控制专用的高集成SOC芯片,内部集成宽电压工作范围的MCU,采用高性能 32位ARM(Cortex-M0+内核)+门驱+运放的电机专用控制器;嵌入高达 64Kbytes flash 和8Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48MHz。芯片集成1路运算放大器、90V门驱 (6 N)、1 路 12bit ADC ( 12个通道),5 个 16bit 定时器,以及 2 路比较器、多路 I²C 、SPI 、USART 等通讯外设。
JM32M390 电机控制专用SOC的工作温度范围为-40℃~85℃,工作电压范围 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。JM32M390 电机控制SOC适用于多种应用场景,例如电机控制器、电动工具、园林工具、工业应用等。
功能模块:
比较器
芯片特征
90V门驱 (6 N)
— 高边浮动电源电压:90V
— 高边驱动器输出“高”短路电流(汲出):1.2A
— 高边驱动器输出“低”短路电流(汲入):2A
1路运算放大器
内核
— 32 位 ARM Cortex - M0+
— 最高 48MHz 工作频率
存储器
— 最大 64Kbytes flash 存储器
— 最大 8Kbytes SRAM
时钟系统
— 内部 4/8/16/22. 12/24MHz RC 振荡器(HSI)
— 内部 32.768KHz RC 振荡器(LSI)
— 4~32MHz 晶体振荡器(HSE)
— 32.768KHz 低速晶体振荡器(LSE)
— PLL (支持对 HSI 或者 HSE 的 2 倍频)
电源管理和复位
— 工作电压:1.7V~5.5V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
通用输入输出(I/O)
— 多达 30 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8mA
— 4 个 GPIO 支持超强灌电流,可配置为80mA/60mA/40mA/20mA
3 通道 DMA 控制器
1 x 12-bit ADC
— 支持 最多 10 个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
定时器
— 1 个 16bit 高级控制定时器(TIM1)
— 4 个通用的 16 位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个 SysTick timer — 1 个 IRTIM
RTC
通讯接口
— 2 个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
— 1个 I2C 接口, 支持标准模式 (100kHz) 、 快速模式 (400kHz),支持 7 位寻址模式
支持 4 位 7 段共阴极 LED 数码管
— 可循环扫描 1 位、 2 位、 3 位、 4 位数字
硬件 CRC-32 模块
 2 个比较器
唯一 UID
串行单线调试 (SWD)
工作温度:-40~85℃
封装LQFP48
审核编辑:刘清
